TI论坛
直播中
李欢
8年用户 1144经验值
私信 关注
[问答]
ADC12J4000使用TCM2-43+的话,使用一级还是两级TCM2-43+?具体怎么连接?
  • ADC12DJXX的Demo原理图都是使用的一级1:2的Balun器件,但是ADC12DJXX的datesheet推荐的前端器件还可以使用mini的TCM2-43+等器件。
    (1)请问使用TCM2-43+的话,使用一级还是两级TCM2-43+?具体怎么连接?
    (2)如果前端使用两级1:1的射频变压器,如TCM1-63AX+,怎么设计连接?
    (3)ADC12DJ4000手册中要求所选的Balun的要求在所需的输入频率范围内,相位不平衡必须不超过±2.5°,幅度不平衡必须限制为小于1 dB。但是ADC12DJ4000的demo原理图中选的balun  B0430J50100AHF 的相位不平衡和幅度不平衡参数均超出了要求。
回帖(2)
杨福林
2024-12-3 09:56:13
您好,我看了下ADC12DJ3200的数据手册,是根据不同的频率范围来决定使用哪种balun。
举报
莫联雪
2024-12-4 09:38:29
1. 使用TCM2-43+的话,使用一级还是两级TCM2-43+?具体怎么连接?
根据ADC12DJXX的datasheet,推荐的前端器件可以使用mini的TCM2-43+等器件。通常情况下,使用一级TCM2-43+即可满足要求。具体连接方法如下:
- 将TCM2-43+的输入端(IN)连接到射频信号源。
- 将TCM2-43+的输出端(OUT)连接到ADC12J4000的RF输入端。
- 将TCM2-43+的地(GND)连接到ADC12J4000的地。
2. 如果前端使用两级1:1的射频变压器,如TCM1-63AX+,怎么设计连接?
使用两级1:1的射频变压器(如TCM1-63AX+)时,可以按照以下步骤进行连接:
- 将第一个TCM1-63AX+的输入端(IN1)连接到射频信号源。
- 将第一个TCM1-63AX+的输出端(OUT1)连接到第二个TCM1-63AX+的输入端(IN2)。
- 将第二个TCM1-63AX+的输出端(OUT2)连接到ADC12J4000的RF输入端。
- 将两个TCM1-63AX+的地(GND1和GND2)分别连接到ADC12J4000的地。
3. 关于ADC12DJ4000手册中要求的Balun要求:
虽然ADC12DJ4000的demo原理图中选的balun B0430J50100AHF 的相位不平衡和幅度不平衡参数均超出了要求,但这并不意味着该Balun不能使用。实际应用中,可能需要根据具体的信号特性和系统要求来选择合适的Balun。如果B0430J50100AHF的性能满足实际应用需求,那么可以继续使用。如果需要满足更严格的要求,可以考虑更换其他型号的Balun,如TCM2-43+等。
举报
更多回帖
