TI论坛
直播中
小芳
14年用户 1022经验值
私信 关注
[问答]
如何对AFE5818芯片进行PSpice仿真?
  • 我想对AFE5818芯片进行PSpice仿真,但网站上只提供了IBIS模型,使用model editor转化成olb格式后出现了很多部分,请问这该如何处理?
回帖(3)
陈小艳
2024-12-3 14:50:33
IBIS模型主要用于数字I/o的信号分析,Pspice 模型是设备各种功能/操作的行为建模,应该不能转化吧。
举报
王凤兰
2024-12-3 14:50:46
AFE5808 和AFE5818 可以共用Spice和TINA model
举报
木頭瓶子
2024-12-3 18:11:19
对AFE5818芯片进行PSpice仿真时,确实需要将IBIS模型转换为PSpice可以识别的olb格式。以下是一些建议和步骤,帮助您处理这个问题:
1. 使用Model Editor将IBIS模型转换为olb格式:
   - 打开Model Editor软件,选择“File”>“Open”>“IBIS”文件,然后选择您下载的AFE5818的IBIS模型文件。
   - 在Model Editor中,您可以看到IBIS模型的各个部分,如VCC、GND、I/O等。
   - 选择“File”>“Save As”,在保存类型中选择“OLB”格式,然后保存文件。
2. 处理OLB文件中的多个部分:
   - 打开PSpice软件,选择“File”>“Open”,然后选择您刚刚保存的OLB文件。
   - 在PSpice中,您可以看到OLB文件中的各个部分,如VCC、GND、I/O等。
   - 您需要将这些部分连接到您的电路中。通常,VCC和GND是电源和地线,I/O是输入/输出引脚。您可以根据AFE5818芯片的数据手册,将这些部分连接到您的电路中。
3. 设置仿真参数:
   - 在PSpice中,选择“Analysis”>“AC Analysis”或“Transient Analysis”,根据您的需求选择合适的仿真类型。
   - 设置仿真参数,如频率范围、时间范围等。
4. 运行仿真:
   - 完成以上步骤后,您可以点击“Run”按钮,开始仿真。
   - 仿真完成后,您可以查看仿真结果,如电压、电流等。
5. 分析结果:
   - 根据仿真结果,您可以分析AFE5818芯片的性能,如输入/输出电压、功耗等。
希望以上步骤能帮助您处理OLB文件中的多个部分,并成功进行AFE5818芯片的PSpice仿真。如果您在仿真过程中遇到任何问题,请随时提问。
举报
更多回帖
