TI论坛
直播中
刘丽
8年用户 1353经验值
私信 关注
[问答]
使用TDC去测量pwm两个波形相位延时时间,如何去设计TDC7201的外围电路?
  • 您好,当我使用TDC去测量pwm两个波形相位延时时间,如何去设计TDC7201的外围电路
回帖(1)
回头太晚
2024-12-4 09:38:40
要使用TDC7201测量PWM两个波形相位延时时间,您需要设计一个外围电路。以下是一些建议和步骤:
1. 确定输入信号:首先,您需要确定PWM信号的输入。这通常是两个具有不同相位的PWM波形。确保这些信号的电压和电流规格与TDC7201兼容。
2. 信号调理:在将PWM信号输入到TDC7201之前,您可能需要对信号进行调理。这可能包括使用限幅器、滤波器或放大器来确保信号在TDC7201的输入范围内。
3. 连接TDC7201:将调理后的PWM信号连接到TDC7201的输入引脚。通常,TDC7201有两个输入引脚,分别用于两个PWM波形。确保正确连接这些引脚。
4. 时钟源:为TDC7201提供一个稳定的时钟源。这可以是一个外部时钟源,也可以是内部时钟源。确保时钟频率与您的测量需求相匹配。
5. 触发信号:为TDC7201提供一个触发信号,以便在两个PWM波形的相位延时测量过程中同步。这可以是一个外部触发信号,也可以是内部触发信号。
6. 电源:为TDC7201提供适当的电源。确保电源电压和电流规格与TDC7201的要求相匹配。
7. 接口:将TDC7201与您的微控制器或其他处理器连接,以便读取测量结果。这可能需要使用SPI或其他接口。
8. 软件:编写软件来控制TDC7201,读取测量结果,并计算两个PWM波形之间的相位延时时间。这可能包括配置TDC7201的寄存器,读取测量结果,并处理数据以获得所需的相位延时时间。
9. 调试和优化:在实际应用中测试您的外围电路,并根据需要进行调试和优化。这可能包括调整信号调理、时钟源、触发信号或其他参数,以获得最佳的测量结果。
通过遵循这些步骤,您应该能够设计一个适用于测量PWM两个波形相位延时时间的TDC7201外围电路。
举报
更多回帖
