TI论坛
直播中
唯爱萌meng
10年用户 1107经验值
擅长:可编程逻辑
私信 关注
[问答]
DAC122s085移动寄存器怎么设置呢?
  • 谁用过DAC122s085这个DA芯片,那个移动寄存器怎么设置呢
回帖(2)
贾飞小
2024-12-3 16:57:02
您是指的input
shift register吧?参考Figure30, 第一位必须写0, 第二位决定DAC A还是DAC
B,后面2bit四种方式,可以看到00,01,10,11 分别是对特定寄存器进行写,是否update输出,11指的是disable output。
最后12bit指的是register data。如果都是0 对应的是0V输出,都是1 对应的是Vrefin -1V的满量程输出。
举报
挽你何用
2024-12-3 18:15:47
DAC122S085是一款12位串行输入数字模拟转换器(DAC),它具有一个可编程的移动寄存器。移动寄存器允许用户在更新DAC输出值时,将新的数据值存储在寄存器中,然后自动更新DAC输出。以下是设置DAC122S085移动寄存器的步骤:
1. 首先,确保您已经正确连接了DAC122S085芯片,包括电源、地线、串行接口和模拟输出。
2. 初始化串行接口:根据您的微控制器或处理器,设置SPI接口的时钟频率、CPOL(时钟极性)和CPHA(时钟相位)。DAC122S085支持SPI模式0(CPOL=0,CPHA=0)和模式3(CPOL=1,CPHA=1)。
3. 编写代码以发送控制字节和数据字节。控制字节用于指定操作模式和通道选择,数据字节包含要写入移动寄存器的值。以下是控制字节的格式:
   - D7:控制字节开始位
   - D6:写入移动寄存器(1)或直接更新DAC输出(0)
   - D5:通道选择(0:通道A,1:通道B)
   - D4-D0:保留位(应设置为0)
   例如,要将值0x123写入通道A的移动寄存器,控制字节应为0b10010000,数据字节为0x123。
4. 发送控制字节和数据字节:通过SPI接口发送控制字节和数据字节。在发送控制字节后,DAC122S085将进入移动寄存器模式。然后,发送数据字节,DAC122S085将把该值存储在移动寄存器中。
5. 更新DAC输出:要更新DAC输出值,只需发送一个控制字节,其中D6位设置为0。这将使DAC输出值更新为移动寄存器中的值。
通过以上步骤,您可以设置DAC122S085的移动寄存器。请注意,根据您的具体应用和硬件环境,可能需要进行一些调整。建议您查阅DAC122S085的数据手册,以获取更多详细信息和示例代码。
举报
更多回帖
