TI论坛
直播中
王彬
7年用户 1034经验值
私信 关注
[问答]
初始化ADS1255的时候,总是不能正确配置寄存器,怎么解决?
  • 最近在使用ADS1255过程中,在初始化ADS1255的时候,总是不能正确配置寄存器。查看数据手册后,我的操作是这样的:
    1、写寄存器:第一个命令写地址(0x50+寄存器地址),第二个命令写要写的字节数量(写0x01,即写一个寄存器),第三个是要配置的数据(写一个Byte)。
    在这里,手册上(第36页)没有说明第一个命令和第二个命令之间是否要延时一定的时间?然而在手册上(第6页)t11说明读写寄存器、读数据,两个命令之间要间隔至少4个7.68MHz的时钟周期,这两者有点不明白?
    还有写命令和写数据之间,所否也要有一定的延时时间?
    上面的写寄存器操作所否正确?还有个疑问,就是读写寄存器的时候,所否一定要在ADS1255的一次转换结束ready拉低后,才可以配置?
    2、在写SYNC命令的时候,是否也一定要在一次转换结束ready拉低后,才进行写?写SYNC命令后,是否要延时一段时间,才写WAKEUP命令,这时间需要多长?
    3、写SELFCAL等校准命令的时候,是否也要在一次转换结束,ready拉低后进行?
    4、在读取转换结果的时候,ready拉低,发送一个读命令0x01,按手册上第6页上的t6描述,需至少延时50个7.68MHz的时钟周期时间,才进行读取数据,发送第一个WAKEUP命令读取24Bit中的高8位即一个Byte,再发送一个WAKEUP命令读取一个Byte,直至读取完3个Byte。在读取一个Byte后,是否需要延时一段时间,再发送命令读取数据呢?
    5、还有就所WAKEUP命令与其它命令之间所否需要延时?该延时多长时间?
    我设的串行时钟频率为500KHz,在操作ADS1255的过程中,经常配置寄存器不成功,读取数据也是错误的。不知道问题出现在哪。望各位大牛,给予指点、解答。给个正确的操作步骤的驱动程序例子。谢谢!
回帖(1)
fanB
2024-12-4 09:16:38
在使用ADS1255时,确保正确配置寄存器是非常重要的。根据您的描述,您已经按照数据手册中的步骤进行了操作,但仍然无法正确配置寄存器。以下是一些建议和解决方案,希望能帮助您解决问题:
1. 检查时序要求:您提到了手册中关于读写寄存器和读数据之间的时序要求。确保您遵循了这些要求,特别是在两个命令之间至少间隔4个7.68MHz的时钟周期。这意味着在发送第一个命令和第二个命令之间,您需要等待至少5.2微秒(4个周期 * 7.68MHz = 5.2微秒)。同样,在发送写命令和写数据之间,也需要遵循这个时序要求。
2. 检查通信接口:确保您的通信接口(如SPI)已正确配置,并且与ADS1255的接口兼容。检查时钟频率、CPOL和CPHA等参数是否符合要求。
3. 检查电源和接地:确保ADS1255的电源和接地连接正确且稳定。不良的电源或接地可能导致不稳定的通信和寄存器配置。
4. 检查代码逻辑:仔细检查您的代码逻辑,确保您正确地发送了所有必要的命令和数据。您可以尝试使用一个简单的示例代码,以确保基本的通信和寄存器配置没有问题。
5. 使用调试工具:如果可能的话,使用调试工具(如逻辑分析仪)来监控SPI通信,以确保您发送的命令和数据正确无误。
6. 检查硬件连接:确保您的硬件连接正确,包括ADS1255的引脚连接和外部电路。检查是否有短路、断路或其他硬件问题。
7. 参考其他示例代码:查找其他ADS1255的示例代码,看看他们是如何处理寄存器配置的。这可能会给您一些关于如何正确配置寄存器的启示。
8. 联系技术支持:如果以上建议都无法解决问题,您可以考虑联系ADS1255的技术支持,他们可能会提供更具体的解决方案。
总之,确保遵循时序要求、检查通信接口、电源和接地、代码逻辑、硬件连接,并参考其他示例代码,这些都有助于您解决ADS1255寄存器配置的问题。希望这些建议能帮助您解决问题。
举报
更多回帖
