TI论坛
直播中
李泽坚
8年用户 1429经验值
私信 关注
[问答]
求助,关于DAC8811的满量程增益误差理解问题
  • DAC8811的满量程增益误差参数表中判据为±4mV,手册开头中:满量程电流:2 mA ± 20%   VREF=10V。这2个感觉不太明白,不知道怎么去理解,既然满量程电流的误差为±20%,那么满量程增益误差不应该也是±20%的误差。
回帖(2)
李泓翔
2024-12-2 10:35:50
您好,满量程电流误差是和参考电压有关的,而增益误差是和input code的误差有关的,可以参考Figure 28, output current error VS input code error的变化曲线,而output current  error又和 gain error 有关, input code error越大,gain error越大, 那么output current error也会越大。
举报
硕达科讯
2024-12-2 17:17:35
首先,我们需要理解DAC8811的两个参数:满量程电流误差和满量程增益误差。
1. 满量程电流误差:这个参数表示DAC8811输出的最大电流(2 mA)在实际应用中可能会有±20%的误差。也就是说,实际输出的电流可能在1.6 mA到2.4 mA之间。
2. 满量程增益误差:这个参数表示DAC8811输出电压与参考电压(VREF)之间的比例关系可能会有±4mV的误差。在这里,参考电压VREF为10V。
现在我们来分析这两个参数之间的关系。
满量程电流误差(±20%)是指输出电流的误差范围,而满量程增益误差(±4mV)是指输出电压与参考电压之间的误差范围。这两个参数分别描述了DAC8811在电流和电压方面的性能。
满量程增益误差并不是直接由满量程电流误差(±20%)决定的,而是与DAC8811的内部电路设计和性能有关。在实际应用中,满量程增益误差可能会受到多种因素的影响,如温度、电源电压等。
所以,虽然满量程电流误差为±20%,但这并不意味着满量程增益误差也是±20%。这两个参数分别描述了DAC8811在不同方面的性能,需要单独理解和分析。
举报
更多回帖
