TI论坛
直播中
王平
7年用户 1347经验值
私信 关注
[问答]
ADS8638可以采用12V单电源供电吗?可以单电源信号进行负压采集吗?
  • ADS8638可以采用12V单电源供电吗?可以单电源信号进行负压采集吗?
回帖(3)
王秀荣
2024-12-2 14:38:35
HVSS和HVDD需要使用双极性电压供电,供电范围请查看数据手册电气特性表格POWER-SUPPLY REQUIREMENTS处。输入信号范围可为±10V, ±5V, ±2.5V, 0V to 5V, and 0V to 10V,可通过寄存器设置选择
举报
王飞云
2024-12-2 14:39:21
 您好,ADS8368的供电电压范围如下,您指的单电源供电,
那就是HVSS也接地是吗?HVSS最大可以接0V,但是输入信号的电压范围为HVSS~HVDD, 所以如果HVSS也接地的话,输入信号就不能负压,所以就不能对负压进行采集。
举报
陈博
2024-12-2 18:03:46
ADS8638是一款16位模数转换器(ADC),它具有多种电源和信号输入选项。以下是关于您问题的答案:
1. ADS8638可以采用12V单电源供电吗?
答:是的,ADS8638可以采用12V单电源供电。根据其数据手册,ADS8638的供电电压范围为4.5V至5.5V,因此12V单电源供电是可行的。但是,您需要使用一个降压转换器将12V降至4.5V至5.5V的范围内,以确保ADS8638正常工作。
2. 可以单电源信号进行负压采集吗?
答:是的,ADS8638可以在单电源供电下进行负压采集。ADS8638具有差分输入和单端输入两种模式,可以处理正负电压信号。在差分输入模式下,您可以将一个输入端接地,另一个输入端接负电压信号,从而实现负压采集。在单端输入模式下,您可以将负电压信号相对于地进行采集。
总之,ADS8638可以采用12V单电源供电,并在单电源供电下进行负压采集。但请注意,您需要确保供电电压在4.5V至5.5V的范围内,并根据您的应用需求选择合适的输入模式。
举报
更多回帖
