根据您的描述,您在使用TMUX1109和ADS1263进行4通道采样时遇到了信号串扰的问题。以下是一些建议,希望能帮助您解决问题:
1. 检查硬件连接:确保所有连接都正确无误,包括TMUX1109和ADS1263之间的连接,以及它们与外部电路的连接。检查是否有短路或接触不良的情况。
2. 检查电源:确保TMUX1109和ADS1263的电源稳定且符合规格要求。您提到使用的是正负2.5V,这是正确的。请检查电源是否稳定,以及是否有可能的噪声干扰。
3. 检查地线:确保TMUX1109和ADS1263的地线连接良好,以减少地线噪声对信号的影响。同时,确保外部电路的地线与TMUX1109和ADS1263的地线连接在一起。
4. 软件处理:检查您的软件代码,确保在切换通道时没有引入额外的延迟或错误。您可以尝试在切换通道前后添加一些延时,以确保通道切换完成。此外,检查您的采样率设置是否正确,以及是否正确地处理了采样数据。
5. 滤波:考虑在TMUX1109和ADS1263的输入端添加低通滤波器,以减少高频噪声对信号的影响。这可以帮助减少串扰现象。
6. 隔离:如果可能的话,考虑在TMUX1109和ADS1263之间添加隔离器件,以减少通道之间的干扰。
7. 参考设计:查阅TMUX1109和ADS1263的参考设计,看看是否有针对类似问题的解决方案。这些参考设计通常会提供一些关于如何正确使用这些芯片的建议。
希望这些建议能帮助您解决信号串扰的问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们能更好地帮助您。
举报
