DIY及创意
直播中
吴康景
5年用户 3经验值
私信 关注
用VESC电调代替STLink给VESC电调刷固件 可刷所有的基于VESC的电调固件
一、设备准备
1.1VESC电调
准备一个能够正常运行的VESC,另外准备一个需要用用SWD的方式刷固件的电调(可以是更换了新的MCU芯片的电调,也可以是升级过程中突然无法工作的电调,需要确定MCU芯片未烧坏)
file:///C:UsersHUAWEIAppDataLocalTempksohtml26404wps1.png
file:///C:UsersHUAWEIAppDataLocalTempksohtml26404wps2.png
1.2电源
   准备一个12V54V之间的电源,只要不超过VESC电调的工作电压即可。
file:///C:UsersHUAWEIAppDataLocalTempksohtml26404wps3.png
1.3、连接线
1)USB线
file:///C:UsersHUAWEIAppDataLocalTempksohtml26404wps4.jpg
2)GH1.25-4PGH1.25-4P异面连接线
file:///C:UsersHUAWEIAppDataLocalTempksohtml26404wps5.png
二、硬件连接
2.1、硬件清单
序号
名称
数量
1
VESC电调(OBESC_4S_MINI
x2
2
DC电源
x1
3
USB线
x1
4
SWD to SWD连接线
x1
电调购买链接:
OBESC_4S_MINI 基于VESC4 兼容本杰明电调固件 FOC MINI V4 50A-淘宝网 (taobao.com)
2.2、接线方式
1)用GH1.25-4PGH1.25-4P异面连接线把两个电调的SWD接口连接起来。
file:///C:UsersHUAWEIAppDataLocalTempksohtml26404wps6.jpg
file:///C:UsersHUAWEIAppDataLocalTempksohtml26404wps7.jpg
file:///C:UsersHUAWEIAppDataLocalTempksohtml26404wps8.jpg
2)用USB把能够正常运行的VESC电调连接到电脑。
file:///C:UsersHUAWEIAppDataLocalTempksohtml26404wps9.jpg
3)正常运行的VESC电调接上电源(备注:请务必检查接线是否正常,确保接线无误后再打开DC电源的电源开关上电
file:///C:UsersHUAWEIAppDataLocalTempksohtml26404wps10.png
警告:两个电调的VCC接在一起,两个电调就只能是有程序的电调接电源供电,如果两个电调的输入都接了输入电源,那两个的VCC需要断开。
三、使用VESC TOOL工具刷固件
3.1、打开VESC调参工具VESC TOOL,点击connet
file:///C:UsersHUAWEIAppDataLocalTempksohtml26404wps11.jpg
3.2VESC电调成功连接到电脑后,在左侧工具栏中,找到“SWD Programmer”并单击。
file:///C:UsersHUAWEIAppDataLocalTempksohtml26404wps12.png
3.3、再在右下角找到“connet”,并点击。
file:///C:UsersHUAWEIAppDataLocalTempksohtml26404wps13.jpg
3.4、原运行正常的VESC电调,后来在升级中MCUE芯片变砖的刷机方式
file:///C:UsersHUAWEIAppDataLocalTempksohtml26404wps14.png
3.5、更换了新的MCU芯片的电调的刷机方式
  1)点击正上方“Custom File”,再点击右侧的“Choose file”,找到以准备好的VESC固件(BootloaderVESC_default
file:///C:UsersHUAWEIAppDataLocalTempksohtml26404wps15.png
file:///C:UsersHUAWEIAppDataLocalTempksohtml26404wps16.png
file:///C:UsersHUAWEIAppDataLocalTempksohtml26404wps17.jpg
file:///C:UsersHUAWEIAppDataLocalTempksohtml26404wps18.png
file:///C:UsersHUAWEIAppDataLocalTempksohtml26404wps19.png
2)先刷Bootloader
file:///C:UsersHUAWEIAppDataLocalTempksohtml26404wps20.png
file:///C:UsersHUAWEIAppDataLocalTempksohtml26404wps21.png
file:///C:UsersHUAWEIAppDataLocalTempksohtml26404wps22.png
3)最后烧录VESC_default.bin
file:///C:UsersHUAWEIAppDataLocalTempksohtml26404wps23.png
file:///C:UsersHUAWEIAppDataLocalTempksohtml26404wps24.jpg
file:///C:UsersHUAWEIAppDataLocalTempksohtml26404wps25.png
      file:///C:UsersHUAWEIAppDataLocalTempksohtml26404wps26.png
4)断开被烧录电调的连接
file:///C:UsersHUAWEIAppDataLocalTempksohtml26404wps27.png
VESC电调固件及以烧录成功。
此时,断开两个电调的连接,给被刷固件的电调上电,稍等片刻,即可见到VESC电调的绿灯亮起。说明烧录成功。
更多回帖
