TI论坛
直播中
发生的方式
8年用户 1247经验值
擅长:处理器/DSP
私信 关注
[问答]
做了一个具有dac38rf82芯片的电路板,dac38rf82输出为0是怎么回事?
  • 你好,我们做了一个具有dac38rf82芯片的电路板,时钟芯片用的LMK04828。目前,我们根据官网软件(DAC38RF8x EVM GUI)日志里面的寄存器值对芯片进行快速配置,目前FPGA端的JESD204B核的相关接口数据正常,但dac一直输出0。我们目前想知道,按照官网软件(DAC38RF8x EVM GUI)日志里面的寄存器值对芯片进行配置的方式是否正确?或者,是否有其他可参考的寄存器配置流程?谢谢。
回帖(2)
李乔
2024-11-30 10:10:14
建议您下载DAC38RF82EVM的GUI,并按照用户指南配置所有寄存器。然后,您可以保存配置文件并使用它来编程DAC。
举报
手托初梦
2024-11-30 16:27:06
您好!根据您的描述,您的DAC38RF82芯片输出为0,可能是由于配置不正确或者存在其他问题。以下是一些建议和步骤,帮助您检查和解决问题:
1. 确认电源和时钟连接:请确保DAC38RF82芯片的电源和时钟连接正确。检查电源电压是否在规定的范围内(通常为3.3V),以及时钟信号是否稳定。
2. 检查寄存器配置:根据官网软件(DAC38RF8x EVM GUI)日志里的寄存器值对芯片进行配置,确保您已经正确设置了所有必要的寄存器。以下是一些关键寄存器及其功能:
   - 控制寄存器(Control Register):设置DAC的工作模式,例如单端或差分输出,以及输出速率等。
   - 配置寄存器(Configuration Register):设置DAC的接口模式,例如JESD204B或I2S等。
   - 状态寄存器(Status Register):检查DAC的工作状态,例如是否处于就绪状态等。
3. 检查FPGA端配置:确保FPGA端的JESD204B核配置正确,并且与DAC38RF82芯片的配置相匹配。这包括数据宽度、帧长度、时钟频率等参数。
4. 检查信号完整性:检查电路板上的信号完整性,确保没有短路、断路或信号干扰等问题。
5. 参考其他配置流程:如果官网软件(DAC38RF8x EVM GUI)日志里的寄存器值对芯片进行配置的方式不正确,您可以参考DAC38RF82的数据手册(Datasheet)和应用笔记(Application Notes),了解其他可参考的寄存器配置流程。
6. 调试和测试:使用示波器等测试设备,检查DAC38RF82芯片的输出信号,以及FPGA端的JESD204B核的输入信号,确保信号正常。
通过以上步骤,您应该能够找到问题的原因,并采取相应的措施解决问题。如果问题仍然存在,建议您联系DAC38RF82芯片的制造商,寻求技术支持。希望这些建议对您有所帮助!
举报
更多回帖
