TI论坛
直播中
名士流
8年用户 904经验值
私信 关注
[问答]
请问ADC12D1600RF对输入1750M到2750M的宽带信号进行采样性能如何?
  • 如题,用上述ADC3.2G采样率,采样1G带宽的信号(1750M到2750M)。
    1、我看手册ADC的3dB带宽到2.7G,输入频率到2.7G的话有效位只有7.5位,这7.5位是肯定能达到,还是只是理论值。这样性能是不是不太稳定。
    2、我看到手册下方说可以使用3dB带宽以上的频率,但是需要补偿,这个补偿我看AD里没有相应的寄存器设置啊?
    求大佬解答,挺急的不能用的话得赶紧看新的/
回帖(3)
杨云
2024-11-30 10:36:16
 您好,
ADC电路能达到的ENOB(Effective Number of Bits )与您的电路设计有很大关系,ADC输入信号和输入时钟信号的干净度对其性能也有很大影响
您指的是补偿插入损耗吗,这个应该不是通过寄存器设置实现的
举报
李猛
2024-11-30 10:36:30
 关于7.5位有效位数,这是实际值,不是理论值。
关于插入损耗补偿,这里的意思是随着输入信号的值越来越高,插入损耗会增加,这需要由设备使用者或设备的最终用户进行补偿。也就是说,产品设计者可能需要在射频信号链中使用额外的增益,或者在FPGA中使用一些数字补偿/校正,等等,或者两者的组合。
举报
小峰
2024-11-30 16:20:43
关于您提到的ADC12D1600RF对输入1750M到2750M的宽带信号进行采样的性能问题,我将从以下几个方面进行解答:
1. 3dB带宽与有效位数的关系:
ADC12D1600RF的3dB带宽为2.7G,这意味着在2.7G以下的频率范围内,ADC可以保持较好的性能。当输入频率达到2.7G时,有效位降低到7.5位。这里的7.5位是一个理论值,实际应用中可能会受到其他因素的影响,如信号源的稳定性、ADC的噪声性能等。因此,虽然理论上可以达到7.5位,但在实际应用中可能会有所波动,性能稳定性可能会受到一定影响。
2. 3dB带宽以上的频率补偿问题:
手册中提到可以使用3dB带宽以上的频率,但需要进行补偿。这里的补偿主要是指对信号的预处理,以提高ADC在高频段的性能。虽然ADC内部没有专门的寄存器设置来实现这种补偿,但您可以通过外部电路或软件算法来实现。
以下是一些建议:
a) 外部电路补偿:您可以在ADC的输入端添加一个低通滤波器,以减少高频噪声对ADC性能的影响。同时,您还可以考虑使用一个放大器来提高信号的幅度,以充分利用ADC的动态范围。
b) 软件算法补偿:在数字信号处理阶段,您可以使用一些算法来对高频信号进行补偿。例如,您可以使用窗函数来减少信号的频谱泄漏,或者使用滤波器来降低高频噪声。这些方法可以在一定程度上提高ADC在高频段的性能。
总之,ADC12D1600RF在1750M到2750M的宽带信号采样中,虽然在3dB带宽以上的频率需要进行补偿,但通过外部电路或软件算法的辅助,仍然可以实现较好的性能。建议您在实际应用中尝试这些方法,并根据具体需求选择合适的补偿方案。如果性能仍然不能满足要求,您可以考虑寻找其他具有更高性能的ADC产品。
举报
更多回帖
