根据您提供的信息,您遇到的问题是在不连接传感器时,写入传感器寄存器没有返回错误,同时在953端的I2C没有观察到波形。这可能是由于以下几个原因导致的:
1. **硬件连接问题**:确保所有硬件连接都是正确的,包括电源、地线和数据线。检查是否有短路或断路的情况。
2. **I2C总线冲突**:如果I2C总线上有多个设备,可能会发生地址冲突。确保所有设备的地址都是唯一的。
3. **寄存器配置错误**:检查TI954_REG_SLAVE_ID0和TI954_REG_ALIAS_ID0的配置是否正确。根据您的描述,当Sensor ID为0x60时,您需要将TI954_REG_SLAVE_ID0设置为0x30,TI954_REG_ALIAS_ID0设置为0x60。请确保这些寄存器的值被正确写入。
4. **传感器初始化问题**:如果传感器没有正确初始化,可能会导致I2C通信失败。确保传感器的初始化序列是正确的,并且所有必要的初始化步骤都已完成。
5. **I2C控制器问题**:可能是UB953或UB954的I2C控制器存在问题。检查这些控制器的配置和状态,确保它们能够正常工作。
6. **示波器设置问题**:确保示波器的设置是正确的,包括探头的连接方式、触发设置和时间基准。
为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤:
- **重新检查硬件连接**:确保所有的连接都是正确的,没有松动或损坏的连接。
- **检查I2C地址**:确保没有地址冲突,并且所有设备的地址都是唯一的。
- **重新配置寄存器**:重新检查TI954_REG_SLAVE_ID0和TI954_REG_ALIAS_ID0的配置,确保它们被正确设置。
- **检查传感器初始化**:确保传感器的初始化序列是正确的,并且所有必要的初始化步骤都已完成。
- **检查I2C控制器**:检查UB953和UB954的I2C控制器的配置和状态,确保它们能够正常工作。
- **调整示波器设置**:确保示波器的设置是正确的,以便能够观察到I2C波形。
如果问题仍然存在,您可能需要进一步检查硬件或寻求专业的技术支持。
为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤:
举报
