TI论坛
直播中
吴湛
11年用户 896经验值
擅长:33391
私信 关注
[问答]
ADS1211U出现上电后DRDY信号不下拉和配置不上怎么解决?
  • ADS1211U 出现两种问题,一种是 配置不上,配置50Hz的数据率,结果配置不上,另一种是DRDY上电后 不变低,买的这一批芯片有不少出现这两种情况,不知道坛友们有没有相似的问题,是电路设计问题还是程序上 有不足,程序在好的芯片上是可以测量的模拟值的。
回帖(2)
李梓
2024-11-30 16:06:33
DRDY一直为高,首先检查寄存器的配置是否正确,比如写入了哪些寄存器,看读取的时候是否和写入的一致。
第二,DSYNC引脚有两个作用,一个是同步作用,一个是ADC复位作用,检查下此引脚电路连接,低有效,它需要上拉,如果接低电平,相当于ADC一直处于复位状态,无法正常转换,导致DRDY一直为高。
举报
h1654155275.5614
2024-12-2 09:10:15
针对您提到的ADS1211U芯片出现的问题,我们可以从以下几个方面进行排查和解决:
1. 检查电路设计:
   - 确保电源电压和地线连接正确,检查是否有短路或断路现象。
   - 检查I2C总线连接是否正确,包括SDA和SCL线是否正确连接,以及是否有上拉电阻。
   - 检查DRDY引脚是否正确连接到单片机的GPIO引脚,并确保没有短路或断路现象。
2. 检查程序代码:
   - 确保I2C通信初始化正确,包括时钟频率、地址等参数。
   - 检查配置寄存器的写入是否正确,包括数据率、增益等参数。
   - 检查读取数据的代码是否正确,包括读取DRDY引脚的状态、读取数据寄存器等。
3. 检查芯片质量:
   - 如果您发现这一批芯片中有很多出现类似问题,可以尝试更换其他批次的芯片进行测试,以排除芯片质量问题。
4. 检查外部干扰:
   - 检查电路周围是否有强电磁干扰源,如开关电源、电机等,这些干扰可能会导致I2C通信不稳定。
   - 可以尝试在电路板上增加屏蔽措施,如使用屏蔽线、增加地线等,以减少外部干扰。
5. 调试和测试:
   - 使用示波器等工具检查I2C总线上的信号波形,确保通信正常。
   - 使用逻辑分析仪等工具检查DRDY引脚的电平变化,确保其在上电后能够正确变化。
通过以上步骤,您可以逐一排查和解决ADS1211U芯片出现的问题。如果问题仍然存在,建议联系芯片厂商寻求技术支持。
举报
更多回帖
