TI论坛
直播中
xymbmcu
13年用户 1124经验值
擅长:可编程逻辑
私信 关注
[问答]
写ADS1115的驱动程序,SPS这个参数具体是什么意义?
  • 我在正在写ADS1115的驱动程序,我想知道SPS这个参数具体是什么意义?(规格书上称它为data rate, 在其他的资料中称它为samples pre second).
    例如,我配置SPS为250, 那么是否表示从启动转化命令发送完毕到ADC转化完成需要等待4ms? 还是说,从本次ADC转化完成到下一次转化完成至少要等待4ms。
    (因为我这边的硬件限制,iic速率最高只能配置100kHz, 想要实现20ms(4路通道,每一路20ms) 的电压更新周期,通信占用的时间就比较久了,所以不得不考虑SPS和等待采样完成时间的关系)
回帖(2)
李如昊
2024-11-30 15:58:43
SPS代表每秒采样数,是每秒从ADC输出的输出数据字数。因此,当ADS1115以250个SPS的速度运行时,意味着每秒进行250次数据转换,每次转换都会得到一个16位的数据字。
举报
王玉兰
2024-11-30 16:24:40
SPS(Samples per Second)是每秒采样次数,表示ADC每秒可以完成的采样次数。在ADS1115中,SPS参数用于设置数据采集速率。例如,如果您将SPS设置为250,那么ADC每秒将完成250次采样。
关于您的问题,SPS参数表示从本次ADC转换完成到下一次转换完成所需的时间。所以,当您设置SPS为250时,意味着每次转换之间需要等待4ms(1000ms / 250 = 4ms)。
根据您的硬件限制,iic速率最高只能配置100kHz,您希望实现20ms(4路通道,每一路20ms)的电压更新周期。在这种情况下,您需要考虑SPS和等待采样完成时间的关系。由于iic通信占用的时间较长,您可能需要调整SPS参数以适应您的硬件限制。
以下是一些建议:
1. 降低SPS参数:您可以尝试降低SPS参数,以减少每次转换之间的等待时间。例如,将SPS设置为较低的值,如125(8ms),这样每次转换之间的等待时间将增加,从而减少iic通信占用的时间。
2. 优化iic通信:您可以尝试优化iic通信,以减少通信时间。例如,您可以使用更快的iic速率(如果硬件支持),或者使用更高效的通信协议。
3. 调整采样策略:您可以考虑调整采样策略,例如,将4路通道的采样时间分散到不同的时间段,以减少iic通信占用的时间。例如,您可以在第一个20ms内采样通道1和2,在第二个20ms内采样通道3和4。
总之,您需要在SPS参数和iic通信之间找到平衡,以实现所需的电压更新周期。希望这些建议对您有所帮助!
举报
更多回帖
