TI论坛
直播中
硕达科讯
8年用户 889经验值
私信 关注
[问答]
ADS1293EVM保存数据时候,始终只能保存CH1的数据,而其他chanel的数据却无法保存到txt文件下,怎么解决?
  • 我购买了ADS1293EVM开发板,在使用官方软件时候,无论我怎样设置,无论开启了几个通路,当我点保存数据时候,始终只能保存CH1的数据,而其他chanel的数据却无法保存到txt文件下,请问应该怎样做呢?
回帖(4)
褚溢稚
2024-11-29 10:13:41
  目前看您的截图中,已经显示了三个通道的波形是吗, 运行看起来没有问题,点击run按钮是否是三个通道的波形。
另外,不使用这个快捷键保存按钮,标题栏中的register map看下是否有下载并保存的选项,再试试?
举报
石玉兰
2024-11-29 10:13:48
CH2 的数据位于CH1数据的后面,需要文件的下半部分就是CH2 的数据
举报
刘敏
2024-11-29 10:15:24
您好,在左边栏中的estimated
devices peformance中目前选中的是CH1的,您选择RMS noise CH2 试试呢?
举报
小黑羊
2024-11-30 16:13:31
根据您的问题,您在使用ADS1293EVM开发板时遇到了只能保存CH1数据的问题。以下是一些建议来解决这个问题:
1. 检查硬件连接:确保所有通道的连接都正确无误,没有松动或损坏的连接。
2. 检查软件设置:在官方软件中,确保您已经正确配置了所有通道。检查通道设置,确保所有通道都已启用并正确配置。
3. 更新固件和软件:确保您的开发板固件和软件都是最新版本。有时,软件或固件的旧版本可能会导致问题。
4. 检查数据格式:确保您保存数据的格式正确。在保存数据时,确保选择了正确的数据格式,例如CSV或TXT。
5. 检查文件路径:确保您保存数据的文件路径正确。有时,文件路径错误可能导致数据无法保存。
6. 尝试其他软件:如果问题仍然存在,您可以尝试使用其他软件来测试您的开发板。这可以帮助您确定问题是否与官方软件有关。
7. 联系技术支持:如果以上方法都无法解决问题,您可以联系ADS1293EVM开发板的制造商或技术支持团队,以获取进一步的帮助和解决方案。
希望这些建议能帮助您解决问题。祝您在使用ADS1293EVM开发板时一切顺利!
举报
更多回帖
