TI论坛
直播中
蒋美燕
8年用户 967经验值
私信 关注
[问答]
请问LDC1614的数据转换时间,即conversion time,有没有最短的限制?
  • 你好!我正在使用LDC1614EVM,在调节芯片的采样率的时候,我发现了这样一个问题:请问LDC1614的数据转换时间,即conversion time,有没有最短的限制?例如,要求最小不能低于20μs这样的要求。
回帖(2)
赵娜
2024-11-29 11:09:46
LDC1612/LDC1614转换提供了测量分辨率和转换间隔之间的折衷。转换间隔越长,测量分辨率越高。转换间隔可以配置为1.2µs到>26.2 ms,分辨率为16位。Conversion Time公式见数据手册8.1.4 Sensor Conversion Time中公式(7):
tCx = (RCOUNTx × 16 + 4) /fREFx  (RCOUNT must be ≥3 and ≤65535)
RCOUNTx应选择以支持所需的采样率和必要的分辨率
举报
zhongnian
2024-11-30 16:11:58
你好!关于LDC1614的数据转换时间(conversion time),我找到了一些相关信息。LDC1614是一款16位、4通道的模数转换器(ADC),其数据转换时间取决于其采样率(sample rate)和输入信号的特性。
LDC1614的数据转换时间(Tconv)可以通过以下公式计算:
Tconv = (N * Tsample) + Tsetup + Thold
其中:
- N:转换位数(对于LDC1614,N = 16)
- Tsample:采样周期(1/采样率)
- Tsetup:输入信号稳定时间,通常为1个采样周期
- Thold:保持时间,通常为1个采样周期
从这个公式可以看出,数据转换时间(Tconv)与采样率(sample rate)和输入信号的特性有关。因此,LDC1614的数据转换时间并没有一个固定的最短限制,而是取决于具体的应用场景和需求。
在你提到的LDC1614EVM中,你可以根据实际需求调整采样率,以满足不同的数据转换时间要求。例如,如果你需要较短的数据转换时间,可以尝试提高采样率。但是,请注意,提高采样率可能会导致功耗增加和噪声增加等问题,因此在实际应用中需要权衡各种因素。
总之,LDC1614的数据转换时间没有固定的最短限制,而是取决于采样率和输入信号的特性。你可以根据实际需求调整采样率,以满足不同的数据转换时间要求。希望这些信息对你有所帮助!
举报
更多回帖
