TI论坛
直播中
李浯
8年用户 1119经验值
私信 关注
[问答]
请问一下DAC8771怎么修改量程?
  • 1)在0-5V(默认)调节输出的时候,可以正常控制电压大小
    2)当我改变寄存器0x04的【0:3】写进9,量程是0-10V,结果输出的最大值还是5V,也就是量程没有改变
    3)上面的值我也读出来了,也是9,表示我软件修改成功
    4)请问一下DAC8771怎么修改量程?
回帖(1)
刘桂兰
2024-11-30 16:11:36
DAC8771是一款8位数字模拟转换器(DAC),用于将数字信号转换为模拟信号。根据您的描述,您已经尝试通过修改寄存器0x04的【0:3】位来改变量程,但输出的最大值仍然是5V。以下是一些建议来解决这个问题:
1. 确保您正确配置了DAC8771的其他寄存器。例如,寄存器0x00(控制寄存器)和寄存器0x01(输出模式寄存器)可能需要根据您的应用进行配置。
2. 检查您的硬件连接。确保DAC8771的VOUT引脚连接到正确的电源和负载电阻,以便在0-10V范围内获得正确的输出电压。
3. 检查您的软件代码。确保您正确地将新的量程值写入寄存器0x04,并在写入后正确地更新DAC的输出值。
4. 验证DAC8771的数据手册。确保您正确理解了寄存器0x04的【0:3】位的功能,并按照数据手册中的说明进行操作。
5. 如果以上步骤都无法解决问题,您可以尝试使用其他方法来改变量程。例如,您可以通过改变参考电压(VREF)来改变DAC的输出范围。这可能需要您调整硬件设计或使用外部参考电压源。
总之,要解决DAC8771量程修改问题,您需要确保正确配置DAC8771的所有相关寄存器,并检查硬件连接和软件代码。如果问题仍然存在,您可以尝试使用其他方法来改变量程,例如调整参考电压。
举报
更多回帖
