TI论坛
直播中
世态薄凉
9年用户 1243经验值
私信 关注
[问答]
DAC8771是否可以满量程输出?
  • 1)在DAC8771电流模式0-24MA输出的情况下 ,最大只能输出16MA,然后调节数据寄存器的值,计算得到的数值居然是负数
    2)是否可以满量程输出
回帖(2)
步雅芸
2024-11-29 10:24:12
满量程范围为0~24mA, 最大电流指的流经负载的最大电流, 所以输出电流的大小和负载有关。
举报
djfldsthtr
2024-11-30 16:16:35
DAC8771是一款8位数字模拟转换器(DAC),它支持多种输出模式,包括电压输出和电流输出。根据您的问题,您关心的是DAC8771在电流模式下的最大输出能力。
1. **电流模式输出**:DAC8771在电流模式下可以输出的电流范围取决于其供电电压和内部电阻。在某些情况下,如果供电电压不足以支持满量程输出,或者内部电阻配置不正确,可能会导致输出电流低于预期的最大值。
2. **最大输出电流**:DAC8771的最大输出电流通常由其数据手册中规定的参数决定。如果手册中规定的最大输出电流为16mA,那么在理想条件下,DAC8771应该能够输出16mA的电流。如果实际输出低于这个值,可能是由于供电电压不足、内部电阻配置错误或其他电路问题。
3. **数据寄存器值导致负数**:DAC8771是一个8位DAC,其输出值范围从0到255(对于8位DAC)。如果您在调节数据寄存器的值时得到了负数,这可能是因为您的计算方法不正确或者存在编程错误。DAC8771的输出值应该是一个0到255之间的正整数,代表DAC的数字输入值。
4. **满量程输出**:要实现满量程输出,您需要确保供电电压足够,并且数据寄存器的值设置正确。如果DAC8771的供电电压和数据寄存器设置都正确,理论上应该能够实现满量程输出。
如果您在实际应用中遇到了问题,建议您检查以下几个方面:
- 确认供电电压是否符合DAC8771的数据手册要求。
- 检查数据寄存器的值是否在0到255的范围内。
- 检查电路连接是否正确,包括是否有短路或断路的情况。
- 参考DAC8771的数据手册,确保您理解了其电流输出模式的工作原理和配置方法。
如果问题仍然存在,您可能需要提供更多的信息,或者考虑咨询专业的技术支持。
举报
更多回帖
