TI论坛
直播中
刘继牛
7年用户 987经验值
私信 关注
[问答]
Ads1258单通道采集数据时,总是采集到一个值为-5.333333,为什么?
  • 写寄存器也能写进去,读出来也是写进去的值,采用的是固定通道采集采集模式,就是采集到的数据是-5.333333采集到这个值输入端有无信号输入都是这个值
回帖(3)
王晗
2024-11-29 11:37:22
VREFP和VREFN是多少,实测和输入是否一致?
Output Code是多少和示波器观察的一致吗
举报
李桢
2024-11-29 11:37:28
     基准电压不正常,不知道是不是因为这个使得采集数据不正确,先把这个问题解决了,再看采集数据的问题。
提供基准电压的电路工作是否正常,建议断开与ADC的连接测试一下;
AVDD和AVSS是几伏电压,AVDD和AVSS和VREF是否满足供电电压要求;
如果一切都正常,换一片ADC再看一下采集数据是否正常。
举报
时见栖鸦
2024-11-30 16:13:46
Ads1258是一款24位模数转换器(ADC),用于将模拟信号转换为数字信号。根据您的描述,您在使用Ads1258进行单通道采集时,总是采集到一个固定的值-5.333333,即使输入端没有信号输入。这种情况可能是由以下几个原因导致的:
1. 参考电压设置不正确:Ads1258的参考电压(Vref)对采集结果有很大影响。如果参考电压设置不正确,可能会导致采集到的值不准确。请检查您的参考电压设置是否正确,并确保它与您的模拟信号范围相匹配。
2. 增益设置不正确:Ads1258的增益(PGA)设置也会影响采集结果。如果增益设置不正确,可能会导致采集到的值不准确。请检查您的增益设置是否正确,并确保它与您的模拟信号范围相匹配。
3. 输入偏置电压:Ads1258的输入偏置电压可能会导致采集到的值不准确。您可以尝试调整输入偏置电压,以消除这种影响。
4. 模拟信号地线连接不良:如果模拟信号地线连接不良,可能会导致采集到的值不准确。请检查您的地线连接是否正确,并确保它与模拟信号源的地线相连。
5. 代码或硬件问题:请检查您的代码和硬件连接是否正确。确保您正确地初始化了Ads1258,并正确地读取了采集结果。
为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤:
1. 检查参考电压和增益设置,确保它们与您的模拟信号范围相匹配。
2. 调整输入偏置电压,以消除其对采集结果的影响。
3. 检查模拟信号地线连接,确保它与模拟信号源的地线相连。
4. 检查您的代码和硬件连接,确保它们正确地初始化了Ads1258,并正确地读取了采集结果。
希望这些建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们为您提供更具体的帮助。
举报
更多回帖
