根据您提供的信息,您在使用ADS1278芯片时遇到了一些问题。在这种情况下,我们可以按照以下步骤进行故障排查:
1. 检查ADS1278的配置:确保您已经正确配置了ADS1278的寄存器,包括模式(mode[1:0]=01)、SPI并行输出模式(format[2:0]=010)、IOVDD(1.8V)和PWDN1/2(配置为1)。这些配置对于芯片的正常工作至关重要。
2. 检查DOUT2的输入信号:您提到DOUT2始终输出值为(7FFFFF),即恒为2.5V。请检查DOUT2的输入信号是否正确连接,以及是否有足够的信号幅度。如果输入信号不正确或幅度不足,可能导致DOUT2输出异常。
3. 检查电源和地线:确保ADS1278的电源和地线连接正确且稳定。不稳定的电源或地线可能导致芯片工作异常。
4. 检查ADS1278的引脚连接:检查ADS1278的引脚连接是否正确,包括DOUT1和DOUT2。错误的引脚连接可能导致信号传输问题。
5. 检查DSP到上位机的通信:虽然您已经排除了DSP到上位机的程序问题,但仍然建议检查通信线路是否正常,以确保数据传输无误。
6. 检查ADS1278芯片:如果以上步骤都无法解决问题,那么可能是ADS1278芯片本身存在问题。可以尝试更换一个新的ADS1278芯片,看是否能够解决问题。
至于AD损坏的原因,可能包括但不限于:电源不稳定、引脚连接错误、芯片质量问题等。在更换新的ADS1278芯片后,如果问题仍然存在,建议进一步检查电路设计和外围元件。
举报
