电机控制
直播中
jf_50240986
3年用户 983经验值
擅长:光电显示
私信 关注
[问答]
单电源供电线性光耦如何实现双向放大?
逆变器输出电流检测芯片ACPL-C790是一款单电源供电输入输出都是双极性的放大芯片;
请问单电源供电是如何放大双极性输入信号的,尤其这个信号还是接收来自输入端的电压信号,具体内部电路结构是怎么样的?
回帖(1)
王萍
4 天前
最佳答案
单电源供电线性光耦实现双向放大的原理主要基于差分放大器和光耦隔离技术。逆变器输出电流检测芯片ACPL-C790是一款单电源供电输入输出都是双极性的放大芯片,其内部电路结构如下:
1. 输入端:ACPL-C790的输入端采用差分放大器结构。差分放大器可以放大两个输入端之间的电压差,从而实现双极性输入信号的放大。差分放大器的两个输入端分别接收正负输入信号,输出端输出两个输入端之间的电压差。
2. 光耦隔离:ACPL-C790内部包含一个光耦隔离器,用于将输入端与输出端隔离。光耦隔离器由一个发光二极管(LED)和一个光敏三极管组成。输入端的差分放大器输出信号控制LED的亮度,LED发出的光信号被光敏三极管接收并转换为电信号。
3. 输出端:光耦隔离器的输出端连接到一个单电源供电的放大器。这个放大器将光耦隔离器输出的信号放大,得到双极性输出信号。由于ACPL-C790是单电源供电,所以输出端的放大器需要采用轨对轨(Rail-to-Rail)放大器技术,以实现在单电源供电条件下对双极性信号的放大。
4. 电源管理:ACPL-C790内部还包含电源管理电路,用于将单电源供电转换为差分放大器和输出端放大器所需的双电源供电。电源管理电路通常采用电荷泵(Charge Pump)技术,将单电源供电转换为正负双电源供电。
综上所述,ACPL-C790通过差分放大器、光耦隔离器和单电源供电放大器等内部电路结构实现单电源供电条件下的双向放大。这种设计既保证了信号的隔离性,又实现了双极性信号的放大。
举报
更多回帖
