TI论坛
直播中
张娜
7年用户 969经验值
私信 关注
[问答]
通过ADS1291自带温度传感器测量时,只要接触到右腿驱动的引脚,温度测量值就会不对,为什么?
  • 我们通过ADS1291自带温度传感器测量时(CH1SET = 0x14),只要接触到右腿驱动的引脚(我们设备有ECG功能),温度测量值就会不对。右腿驱动相关配置都是关闭的, 寄存器RLD_SENS(0x06) = 0x00, LOFF_SENS(0x07) = 0x00。请问这是什么原因?怎么解决了?
回帖(3)
宋玉红
9 小时前
是用手接触右腿驱动引脚吗? 是不是静电导致问题发生。
带上静电手环试试呢?
举报
单雅丽
9 小时前
当使能内部温度传感器的时候,心电输入电机是和设备隔离的,这样的话,当用手触摸RLD电极的时候,可能会在系统中耦合进入50/60Hz的电力线干扰,导致不正确的温度测量。可以参考datasheet中的ADC输出的FFT频率图, 看是否这个是问题的根本原因。
举报
李飞凤
9 小时前
建议您附上完整的寄存器配置看一下呢。
举报
更多回帖
