TI论坛
直播中
zhongnian
9年用户 1396经验值
擅长:MEMS/传感技术
私信 关注
[问答]
DAC8775输出的精度可以保持在0.02%吗?
  • 1)假设我要输出5V  DAC8775输出可以准确到5v吗
    2)DAC8775输出的精度可以保持在0.02%吗,比如我输出10V,它将输出9.9998V以上
    3)我通过测试记录我测试的数据
    4)怎么通过软件提高输出精度
    5)硬件是按照ti官方的原理图画的
回帖(2)
张艳
2024-11-28 14:35:37
您好,
查看DAC8775 datasheet特性,在使用外部基准时,其TUE为±1 %FSR,因此是不能实现0.02%精度的;
举报
张超
2024-11-29 09:08:10
DAC8775是一款8位的数字模拟转换器(DAC),其输出精度和稳定性受到多种因素的影响,包括参考电压、温度漂移、电源噪声等。下面我将针对您的问题进行详细解答:
1) 假设我要输出5V,DAC8775输出可以准确到5V吗?
DAC8775的输出范围是0V到Vref(参考电压),因此,如果您想要输出5V,您需要设置Vref为5V。在理想情况下,DAC8775可以准确地输出5V,但实际上,由于各种误差因素,输出电压可能会略有偏差。为了提高输出精度,您需要确保参考电压稳定、电源质量良好,并采取适当的校准措施。
2) DAC8775输出的精度可以保持在0.02%吗,比如我输出10V,它将输出9.9998V以上?
DAC8775的精度受到多种因素的影响,包括非线性误差、温度漂移、电源噪声等。在理想情况下,DAC8775的精度可以达到0.02%,但实际上,由于各种误差因素,输出电压可能会略有偏差。为了达到0.02%的精度,您需要确保参考电压稳定、电源质量良好,并采取适当的校准措施。此外,您还可以通过硬件和软件手段来提高输出精度。
3) 我通过测试记录我测试的数据
为了测试DAC8775的输出精度,您可以使用一个高精度的数字万用表或示波器来测量输出电压。记录测试数据时,请确保参考电压稳定、电源质量良好,并在不同的温度和电源条件下进行测试。这将有助于您了解DAC8775在实际应用中的性能。
4) 怎么通过软件提高输出精度
通过软件提高DAC8775的输出精度,您可以采取以下措施:
a) 校准:在系统启动时,您可以使用一个高精度的参考电压源对DAC8775进行校准,以消除系统误差。
b) 温度补偿:通过监测环境温度,您可以计算温度对输出电压的影响,并在软件中进行相应的补偿。
c) 软件滤波:对于电源噪声引起的误差,您可以在软件中实现低通滤波器,以减少噪声对输出电压的影响。
d) 误差校正:根据测试数据,您可以计算出DAC8775的非线性误差,并在软件中进行相应的校正。
5) 硬件是按照TI官方的原理图画的
如果您按照TI官方的原理图设计硬件,那么您的硬件设计应该是正确的。但是,为了确保DAC8775的输出精度,您还需要关注以下几点:
a) 参考电压:确保参考电压稳定且准确,可以使用高精度的电压基准源。
b) 电源:确保电源质量良好,可以使用低噪声的线性稳压器或开关稳压器。
c) 去耦电容:在DAC8775的电源和地之间添加去耦电容,以减少电源噪声对输出电压的影响。
d) 布局:合理布局PCB,以减少信号干扰和噪声。
通过以上措施,您可以提高DAC8775的输出精度,使其接近或达到0.02%的精度要求。
举报
更多回帖
