TI论坛
直播中
史晓明
8年用户 1012经验值
私信 关注
[问答]
AFE4403 OSC电压不同可否正常工作?
  • AFE4403 3.3V供電、使用 µPower Oscillator 3.3V  8MHz XIN。目前想把 OSC 移除,改用 MCU 產生  8MHz  輸入到 AFE 的 XIN。
    可 MCU 1.8V 供電,   AFE4403  XIN 電壓 1.8V 可以正常使用嗎?
回帖(2)
刘伟
2024-11-28 16:58:46
您好,XIN参考的是RX_DIG_SUP的电压,而RX_DIG_SUP的电压范围为2.0~3.6V之间,所以如果RX_DIG_SUP=3.3V的话,XIN的Vih(min)=0.75*3.3=2.475V。所以1.8V是不允许的,可以考虑加一颗1.8V到3.3V的电平转换芯片。
举报
周臻庸
2024-11-29 09:08:21
AFE4403是一款低功耗、高精度的模拟前端芯片,主要用于电池供电的便携式设备。关于您的问题,AFE4403的OSC电压不同是否可以正常工作,以及是否可以使用1.8V供电的MCU产生的8MHz时钟信号输入到AFE4403的XIN引脚,以下是详细的解答:
1. AFE4403的OSC电压不同是否可以正常工作?
AFE4403的供电电压范围为2.0V至3.6V,因此3.3V供电是在其正常工作范围内的。关于OSC电压,AFE4403内部有一个µPower Oscillator,可以提供3.3V的8MHz时钟信号。如果您想使用外部时钟源,需要确保外部时钟源的电压和AFE4403的供电电压相匹配。在这种情况下,AFE4403的供电电压为3.3V,因此外部时钟源的电压也应该是3.3V。
2. 将OSC移除,改用MCU产生的8MHz输入到AFE4403的XIN引脚,MCU 1.8V供电,AFE4403 XIN电压1.8V是否可以正常使用?
虽然AFE4403的供电电压范围为2.0V至3.6V,但是其输入/输出引脚的电压耐受范围可能有所不同。在这种情况下,MCU的供电电压为1.8V,而AFE4403的供电电压为3.3V。将1.8V的时钟信号输入到AFE4403的XIN引脚可能会导致信号不稳定或者损坏AFE4403。
为了确保AFE4403的正常工作,建议您使用一个电压转换器(如电压跟随器或电平转换器)将MCU产生的1.8V时钟信号转换为3.3V,然后再输入到AFE4403的XIN引脚。这样可以确保AFE4403的XIN引脚接收到的时钟信号电压与其供电电压相匹配,从而保证AFE4403的正常工作。
总之,AFE4403的OSC电压不同可能会影响其正常工作,因此需要确保外部时钟源的电压与AFE4403的供电电压相匹配。在您的情况下,建议您使用电压转换器将MCU产生的1.8V时钟信号转换为3.3V,然后再输入到AFE4403的XIN引脚,以确保AFE4403的正常工作。
举报
更多回帖
