您好!关于您在开发基于ADS1293的心电图机时遇到的问题,我会尽力为您提供解答。
1. 提高ODR过采样率时,波形干扰较大的问题:
在提高过采样率时,确实可能会出现波形干扰较大的情况。以下是一些建议,希望能帮助您解决这个问题:
a. 检查电源和地线:确保电源和地线连接正确且稳定,避免电源波动对信号产生干扰。
b. 滤波器设计:在信号链中加入低通滤波器,可以有效减少高频噪声。您可以尝试使用二阶巴特沃斯滤波器,截止频率设置在100Hz左右。
c. 共模抑制:在信号输入端加入共模抑制电路,可以有效减少共模干扰。
d. 屏蔽和接地:确保电路板和信号线都进行了良好的屏蔽和接地,以减少外部电磁干扰。
e. 优化ADS1293设置:检查ADS1293的设置,确保其工作在最佳状态。例如,可以尝试调整输入偏置电压、增益等参数。
2. 关于ECG原始数据转电压计算公式的问题:
您没有提供具体的计算公式,所以我无法判断其正确性。但是,一般来说,ECG原始数据转电压的计算公式如下:
电压(V)= 原始数据(Counts)× 增益(Gain)× 参考电压(Vref)/ 满量程(FS)
其中,原始数据(Counts)是ADS1293采集到的原始数据,增益(Gain)是ADS1293的增益设置,参考电压(Vref)是系统的参考电压,满量程(FS)是ADS1293的满量程值。
请根据您的实际电路和参数,检查并调整计算公式。希望以上建议能对您有所帮助!如有其他问题,请随时提问。
举报
