TI论坛
直播中
乐骞添
7年用户 1011经验值
私信 关注
[问答]
请问ADS1256配置带缓冲的输入,是不是一条配置指令写入芯片后8个输入全部都设置带缓冲的了?
  • 请问ADS1256配置带缓冲的输入,是不是一条配置指令写入芯片后8个输入全部都设置带缓冲的了?不可以分下来设置吗?另外,带缓冲的输入是否是将输入通道配置成带电压跟随器的输入呢
回帖(2)
尚文清
前天 13:54
您好,
查看下面datasheet截图,可以知道ADS1256它只有一个buffer、一个PGA、一个AD转换模块,它之所以有8个输入是因为前端有Multiplexer多路复用器,因此它同时只能AD转换一路数据。如果您不同的输入通道需要不同的buffer配置,您可以通过配置寄存器进行配置。但是注意buffer的on或off,模拟输入范围是不一样的,输入阻抗也是不一样的,具体查看datasheet ANALOG
INPUT BUFFER部分
使能buffer可以简单的理解为将输入通道配置成带电压跟随器的输入
举报
听我讲
昨天 09:08
是的,ADS1256是一款24位模数转换器(ADC),具有8个差分输入通道。当您配置带缓冲的输入时,一条配置指令确实可以同时设置所有8个输入通道为带缓冲的输入。这是因为ADS1256的配置寄存器是全局的,所以一次写入操作会影响到所有通道。
关于您提到的分通道设置,ADS1256的配置寄存器不支持单独为每个通道设置不同的配置。您需要为所有通道设置相同的配置,或者通过软件逻辑来实现分通道设置的效果。
至于带缓冲的输入,它并不是将输入通道配置成带电压跟随器的输入。带缓冲的输入是指在输入通道上增加了一个缓冲器,用于隔离ADC芯片与外部信号源之间的直接连接。这样可以减少信号源的负载效应,提高测量精度。电压跟随器(电压跟随器)是一种具有高输入阻抗和低输出阻抗的放大器,用于隔离信号源和负载。虽然带缓冲的输入和电压跟随器都可以起到隔离作用,但它们的实现方式和原理是不同的。
举报
更多回帖
