针对您提到的ADS1220在电源EFT群脉冲测试中死机的问题,可以尝试以下几个方向进行整改:
1. 电源滤波:检查电源滤波电路是否合理,可以尝试增加磁珠、电容和共模电感来提高抗干扰能力。同时,确保电源线的布局合理,避免与其他信号线交叉。
2. 地线处理:由于设备是塑料壳没有大地,可以尝试在设备内部增加一个接地平面,将所有地线连接到这个接地平面上,以提高设备的抗干扰能力。
3. 信号线屏蔽:检查信号线的屏蔽是否到位,可以尝试增加屏蔽层或者使用屏蔽线来减少干扰。
4. 电路板布局:检查电路板的布局是否合理,尽量避免敏感信号线与电源线、地线等高干扰线靠近。同时,尽量缩短信号线的长度,减少干扰。
5. 软件抗干扰:在软件层面增加抗干扰措施,例如增加滤波算法、设置合适的采样率等。
6. 硬件抗干扰:可以考虑增加硬件抗干扰器件,例如TVS二极管、ESD保护器件等。
7. 测试条件:检查测试条件是否符合要求,例如测试电压、测试频率等。可以尝试调整测试条件,找到合适的测试参数。
8. 与其他器件的兼容性:检查ADS1220与其他器件(如MCP3421)之间的兼容性,确保它们之间的接口和信号传输没有问题。
9. 固件和驱动程序:检查ADS1220的固件和驱动程序是否最新,尝试更新固件和驱动程序以解决可能的问题。
10. 寻求专业帮助:如果以上方法都无法解决问题,可以考虑寻求专业的硬件工程师或者ADS1220的技术支持团队的帮助,他们可能会提供更专业的解决方案。
希望以上建议对您有所帮助,祝您解决问题顺利!
举报
