TI论坛
直播中
王健
7年用户 973经验值
私信 关注
[问答]
ADS1263配置完寄存器后ADC没有数据输出是怎么回事?
  • 有两个问题请教一下:
    1、我用的是ADS1263,但我只想使用ADC1,不用ADC2,只配置ADC1能让ADC正常工作吗?还是说必须得配置ADC1和ADC2才能让该芯片正常工作;
    2、按照我的理解只配置ADC1也能让他工作。所以我给ADC1的配置依次写入如下寄存器:我是按照寄存器块操作的,所以依次写入了“0x43,0x03”表示连续写入4个寄存器数据;
         STOP1
         0x43
         0x03
         MODE0
         MODE1
         MODE2
         INPMUX
         0x4F
         0x00
        REFMUX
         START1
    如果配置没错的话,当写入START1的时候,就可以在引脚“DOUT/DRDY”上看到下降沿信号,表示数据已经准备就绪。可是实际上“DOUT/DRDY”引脚一直是高电平;
    我有两个猜测:1、寄存器 配置错了或者没写进去;2、ADS1263必须ADC1和ADC2同时使用才能正常工作;
    所以想请教下问题可能出在哪里
回帖(3)
丁欣如
2024-11-27 16:43:32
寄存器您配置的值是什么?是否配置进去,可以通过写入后再读出来看是否正确来验证,寄存器读写时序在datasheet Figure 9-56和Figure 9-57,如果写入后不能正确读出来,为了确认读写时序是否存在问题,您可以附上您的读写时序示波器波形吗?请将CS、SCLK、DOUT和DIN显示在同一示波器屏幕中
ADS1263比ADS1262多一路ADC2,ADS1263应该是可以当ADS1262来使用的。
举报
符筹荣
2024-11-27 16:43:38
DOUT您是怎样连接到主控端的?如果DOUT输出电流比较大的话,DOUT输出低电平幅值就会高
关于启动转换,您是使用的start1命令启动的吗?如果是命令启动,需要将START pin置低电平
您是使用的连续转换模式,还是Pulse转换模式?如果是Pulse转换模式,就采集一个样本数据,需要STOP1命令和从新启动转换;
举报
张超
2024-11-28 09:08:15
关于您的问题,我将逐一解答:
1. 只使用ADC1,不使用ADC2,能否让ADC正常工作?
答:可以的。ADS1263是一款双通道24位模数转换器,支持ADC1和ADC2两个通道。您可以只配置ADC1,而不配置ADC2,这样ADC1可以正常工作。但是,您需要确保在配置寄存器时,不要影响到ADC2的相关设置。
2. 按照您的描述,您已经按照寄存器块操作,依次写入了“0x43,0x03”表示连续写入4个寄存器数据。但是,您没有提供具体的寄存器配置值,因此我无法判断您的配置是否正确。以下是一些建议:
- 确保您已经正确配置了MODE0、MODE1和MODE2寄存器。MODE0寄存器用于设置ADC的工作模式,MODE1和MODE2寄存器用于设置采样速率和增益等参数。您可以查阅ADS1263的数据手册,了解这些寄存器的具体配置方法。
- 确保您已经正确配置了STOP1寄存器。STOP1寄存器用于设置ADC的停止条件,例如触发方式、触发源等。您需要根据实际需求配置这些参数。
- 确保您已经正确配置了其他相关寄存器,例如输入通道选择、参考电压等。
- 在配置寄存器后,您需要启动ADC转换。这通常需要设置MODE0寄存器中的START位。您可以查阅数据手册,了解如何设置这些参数。
总之,您需要确保已经正确配置了所有相关寄存器,并且启动了ADC转换。如果您仍然遇到问题,建议您查阅ADS1263的数据手册,了解详细的寄存器配置方法,并检查您的代码和硬件连接是否正确。
举报
更多回帖
