TI论坛
直播中
刘桂兰
8年用户 1047经验值
私信 关注
[问答]
对ADS131M04的SPI协议程序编写过程中,ADS131M04返回的数据不正确,怎么解决?
  • 在对ADS131M04的SPI协议程序编写过程中,ADS131M04返回的数据不正确。
         上电后,通过DIN引脚向器件发送6个24bit的数据,第1个是002200H,随后5个为000000H。但是其下一帧的DOUT的响应为063C00H,001C40H,01FC00H,5F7D3BH,E3F7C0H,031E00H。
         我对这个器件的的理解是,上电后器默认是24bit模式,即每一个Word为24bit。对于除了读写寄存器的命令外,每一帧包含6个Word。对于向寄存器写数据,每一帧的头24bit是011+寄存器地址+(写入的寄存器数-1),并MSB对其,LSB补零,随后后面发送寄存器要写入的数据。
        但是目前按照这个思路写入内容后返回的数据并不正确。
        能否提供更加详细的通讯时序图呢?
回帖(2)
王刚
2024-11-27 17:31:27
上电后需要先上电复位,待DRDY引脚上输出低到高的转换后(表示SPI接口已准备好进行通信)才可以SPI通信。在此点之前,设备将忽略任何SPI通信。
举报
刘燕
2024-11-28 09:10:55
在处理ADS131M04的SPI协议程序时,如果遇到返回数据不正确的问题,可以尝试以下几个步骤来排查和解决:
1. **检查硬件连接**:
   - 确保SPI接口的所有引脚(MISO, MOSI, SCK, CS)都正确连接。
   - 检查电源和地线是否连接正确,确保ADS131M04得到稳定的电源供应。
2. **验证SPI通信参数**:
   - 确认SPI的时钟频率、CPOL(时钟极性)和CPHA(时钟相位)设置是否符合ADS131M04的要求。
   - 检查CS(片选)信号是否正确控制,确保在发送数据前CS被拉低,数据发送完成后CS被拉高。
3. **检查发送的数据**:
   - 确认发送给ADS131M04的数据格式和顺序是否正确。根据你的描述,你已经发送了正确的数据,但仍然需要确认数据的格式和顺序是否符合ADS131M04的协议要求。
4. **检查寄存器地址和数据**:
   - 确认你写入的寄存器地址和数据是否正确。根据你的描述,你发送了002200H作为第一个24bit数据,随后五个000000H。确保这些数据是正确的,并且符合ADS131M04的寄存器配置要求。
5. **检查响应数据的解析**:
   - 确认你解析响应数据的方式是否正确。根据你的描述,你收到了063C00H, 001C40H, 01FC00H, 5F7D3BH, E3F7C0H, 031E00H这些数据。需要根据ADS131M04的数据手册,正确解析这些数据。
6. **参考数据手册**:
   - 仔细阅读ADS131M04的数据手册,确认你的操作和数据手册中的描述一致。数据手册中会有详细的寄存器配置和SPI通信协议的说明。
7. **使用示波器或逻辑分析仪**:
   - 如果可能,使用示波器或逻辑分析仪来监测SPI通信线上的信号,确保数据正确发送和接收。
8. **编写测试代码**:
   - 编写简单的测试代码,逐步测试SPI通信的每个步骤,从简单的数据发送和接收开始,逐步增加复杂性。
9. **检查代码逻辑**:
   - 检查你的代码逻辑,确保没有编程错误,如位操作错误、寄存器地址错误等。
10. **寻求社区帮助**:
    - 如果以上步骤都无法解决问题,可以在相关的技术论坛或社区寻求帮助,可能有其他开发者遇到过类似的问题。
通过以上步骤,你应该能够逐步排查并解决ADS131M04返回数据不正确的问题。如果问题仍然存在,可能需要考虑硬件故障的可能性。
举报
更多回帖
