TI论坛
直播中
李鑫
8年用户 1418经验值
私信 关注
[问答]
ADS1232对差阻式传感器进行测量数据跳动大是什么原因导致的?
  • 使用的是12V输入,通过7805转换为5V,再通过LM117-3.3转换为2路3.3V,分别给模拟电路和数字电路供电,通过2.5V基准产生2.5电压,再通过运放设计成恒流电路测量差阻式传感器的两个电阻,想要通过模拟开关切换来测量不同差阻式传感器的电阻,目前发现电路采集到的电压跳动很大,只有前面13个数字是稳定的,24位ADC做到16到18位稳定不难吧,请问这是我哪里设计需要改进的吗?另外就是2路模拟开关,一路接传感器,另一路未接传感器时测未接传感器这组的数据时也能测到电压,电压大小与接传感器那组测到的数据相近。
回帖(4)
王桂芝
2024-11-27 10:09:48
ADS1232采集信号时,存在约有11位在跳动是一直存在这个跳动吗?还是仅在切换输入前后那端时间里存在跳动?或者说不切换输入信号时,也一直存在这个11位跳动吗?
ADS1232的输入信号RED、BLACK、GREEN是经过模拟开关 ADG715 输入的,那么模拟开关 ADG715很可能会对源端输入信号造成影响,您是否用示波器测量ADS1232输入管脚端的信号,看是否与期望值一致?是否存在波动?
这不排除是模拟开关串扰造成的影响,建议断开ADS1232的传感器的输入信号,让ADS1232输入端直接采集已知的直流信号,看采集信号是怎样的?以排除前级电路对采集信号的影响
举报
王雪
2024-11-27 10:09:59
一般来说,模拟开关都有开通和断开时间,或者说开通和断开时,对输入信号相当于突变,它需要有个稳定时间,因为ADG715是ADI的产品,具体您可以咨询ADI的技术支持
举报
张东群
2024-11-27 10:10:06
  在3.3v的供电电压下,你的恒流源无法驱动你的传感器桥路。换句话说,你的恒流源做不到2.5mA恒流,所以会造成ADC跳动。你可以算一算你的电压余量: 3,3v电源- 恒流源取样电阻压降2.5V - 恒流调整三极管CE压降,可能只有0.xV留给传感器。
举报
klysa
2024-11-27 17:37:11
从您的描述来看,可能存在以下几个问题导致数据跳动大:
1. 电源稳定性:您提到使用了12V输入,通过7805转换为5V,再通过LM117-3.3转换为2路3.3V。请确保这些电源转换器的输出电压稳定,以及电源滤波是否足够。不稳定的电源可能会导致数据跳动。
2. 模拟开关:您提到使用了模拟开关来切换不同差阻式传感器。请确保模拟开关的通道隔离良好,避免通道之间的干扰。同时,检查模拟开关的驱动能力是否足够,以确保在切换时不会产生额外的噪声。
3. 运放设计:您提到通过运放设计成恒流电路测量差阻式传感器的两个电阻。请检查运放的电源稳定性、输入偏置电压和输入偏置电流是否在允许范围内,以及运放的带宽是否足够。
4. 电路布线:请检查电路布线是否存在不合理的地方,如过长的信号线、不合理的地线布局等,这些都可能导致信号干扰和数据跳动。
5. 传感器本身:请检查差阻式传感器本身是否存在问题,如接触不良、传感器老化等。
关于2路模拟开关的问题,当未接传感器时也能测到电压,可能是由于模拟开关的通道隔离不良或者信号线存在干扰。您可以尝试以下方法:
1. 检查模拟开关的通道隔离是否良好,如有问题请更换模拟开关。
2. 检查信号线的布线,确保信号线与电源线、地线等保持一定的距离,避免干扰。
3. 在模拟开关的输入端添加去耦电容,以减少噪声干扰。
希望以上建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便进一步分析。
举报
更多回帖
