您好!ADS1278是一款24位模数转换器(ADC),其最大采样率取决于您选择的模式和配置。在SPI TDM Fixed模式下,ADS1278的最大采样率可以达到5000KHz。
根据您的描述,您已经尝试了低功耗模式,CLKDIV=0,CLK=400KHz,SCLK>192*f(DRDY)。在这种情况下,您需要确保SCLK(时钟频率)与CLK(采样频率)之间的关系满足以下条件:
SCLK = 192 * f(DRDY)
其中,f(DRDY)是数据就绪(DRDY)信号的频率。在您的情况下,您希望采样率达到5000KHz,所以:
SCLK = 192 * 5000KHz = 960MHz
然而,960MHz的SCLK频率可能超出了ADS1278的最大时钟频率限制。根据ADS1278的数据手册,其最大时钟频率为10MHz。因此,您需要调整您的设置以适应这个限制。
您可以尝试以下步骤来实现5000KHz的采样率:
1. 将CLKDIV设置为1,这样CLK频率将减半,即200KHz。
2. 将SCLK设置为192 * 200KHz = 38.4MHz,这在ADS1278的最大时钟频率限制内。
请注意,这将导致采样率降低到2500KHz(200KHz * 12.5)。如果您需要更高的采样率,您可能需要考虑使用其他ADC芯片或调整您的系统设计。
希望这些信息对您有所帮助!如果您有其他问题,请随时提问。
举报
