DAC7731是一款8位双极性电压输出数字模拟转换器(DAC),根据您的描述,正压段输出正常,但负压段输出不正常。以下是一些可能的原因和解决方法:
1. 负压供电问题:请检查-12V电源是否正常,确保负压供电稳定且无短路现象。如果负压供电不稳定,可能会导致负压输出不正常。
2. 负压输出引脚问题:检查DAC7731的负压输出引脚(OUT-)是否与-12V电源正确连接。如果连接不良或短路,可能会导致负压输出不正常。
3. 负压输出电阻问题:检查负压输出引脚(OUT-)与地之间的电阻是否正常。如果电阻值异常,可能会导致负压输出不正常。建议使用一个合适的电阻值(如1kΩ)连接DAC7731的负压输出引脚(OUT-)和地。
4. 负压参考电压问题:检查负压参考电压(VREF-)是否正常。如果负压参考电压不正常,可能会导致负压输出不正常。确保负压参考电压稳定且与正压参考电压(VREF+)相匹配。
5. 内部电路问题:如果以上检查都正常,可能是DAC7731内部电路出现问题。这种情况下,您可以尝试更换一个新的DAC7731,看是否解决问题。
6. 软件设置问题:检查您的控制代码是否正确设置了DAC7731的负压输出。确保您的代码正确配置了DAC7731的寄存器和控制引脚。
综上所述,您可以按照这些步骤逐一排查问题。希望这些建议能帮助您找到问题的原因并解决负压输出不正常的问题。
举报
