是的,在使用多个ADS7961时,您可以共用SCLK(时钟线)、SDI(数据输入线)和SDO(数据输出线)这三线,并通过CS(片选)线来进行片选。这种连接方式被称为“多路复用”(multiplexing)或“总线共享”(bus sharing)。
ADS7961是一款具有8通道模拟输入的模数转换器(ADC),支持这种多设备连接方式。以下是如何实现这种连接的简要说明:
1. 将所有ADS7961的SCLK、SDI和SDO线连接在一起,形成一个共享的总线。
2. 为每个ADS7961分配一个独立的CS线。当您想要与特定的ADS7961通信时,将相应的CS线拉低(接地),而其他CS线保持高电平(悬空或通过上拉电阻连接到电源)。
3. 在与特定ADS7961通信时,确保其他设备的CS线保持高电平,以防止它们被选中。
4. 通过控制CS线,您可以在多个ADS7961之间切换,实现对每个设备的独立控制。
请注意,这种连接方式可能会导致总线上的信号干扰,特别是在高速运行时。为了减少干扰,您可以采取以下措施:
1. 使用短且粗的导线连接SCLK、SDI和SDO线。
2. 在SCLK、SDI和SDO线上添加适当的上拉或下拉电阻。
3. 在电源和地之间添加去耦电容,以减少电源噪声。
总之,ADS7961支持通过CS线进行片选的多设备连接方式。通过合理设计电路和采取一定的抗干扰措施,您可以实现多个ADS7961的共用SCLK、SDI和SDO线。
举报
