根据您提供的信息,我将尝试帮助您分析问题。以下是一些可能的原因和解决方案:
1. 检查电源供应:您提到VCC和VCC_A不是同一个电源供电,都是3.3V。请确保两个电源的电压稳定且没有波动。如果电源不稳定,可能会导致数据跳动幅度较大。
2. 检查恒流源设置:您提到恒流源设置的是1毫安电流,但是没有测到电压。请检查您的代码中是否正确设置了恒流源的电流值。如果设置不正确,可能会导致恒流源没有输出。
3. 检查参考电阻:您提到参考电阻正常应该有1.6V左右的电压,但是一直测不到电压。请检查参考电阻是否正确连接,以及电阻值是否正确。如果电阻值不正确或者连接有问题,可能会导致恒流源没有输出。
4. 检查START脚和CLK引脚:您提到START脚接高电平,CLK引脚接地。请确保这两个引脚的电平正确,以及它们之间的连接没有问题。如果连接有问题,可能会导致芯片没有正常工作。
5. 检查代码:请检查您的代码是否正确实现了ADS1247的初始化和配置。如果代码有问题,可能会导致芯片没有正常工作。
以下是您提供的代码片段,我将对其进行一些基本的检查:
```c
#ifndef __ADS1247_H
#define __ADS1247_H
#ifdef __cplusplus
extern "C" {
#endif
/* Includes ------------------------------------------------ ...
从这段代码来看,您的代码似乎是一个头文件,包含了一些宏定义和外部C语言声明。这段代码本身没有问题,但是您需要确保您的主程序中正确实现了ADS1247的初始化和配置。
建议您按照上述步骤进行检查和调试,希望能够帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便进一步分析。
```c
#ifndef __ADS1247_H
#define __ADS1247_H
#ifdef __cplusplus
extern "C" {
#endif
举报
