TI论坛
直播中
张艳
8年用户 1704经验值
私信 关注
[问答]
AMC60804 pin脚 /RESET,/DACpwdn, /LDACCLR这三个端口如果连接MCU,下拉4.7K会有什么影响?
  • AMC60804 pin 脚 /RESET,/DACpwdn, /LDACCLR这三个端口如果连接MCU,但是下拉4.7K会有什么影响
回帖(1)
李鸿洋
2024-11-25 18:04:36
AMC60804是一款高速模数转换器(ADC),它具有多个控制引脚,用于与微控制器单元(MCU)进行通信和控制。您提到的三个引脚分别是:/RESET(复位)、/DACpwdn(DAC电源关闭)和/LDACCLR(锁存DAC清除)。这些引脚通常用于控制ADC的行为和状态。
1. /RESET(复位):这个引脚用于将ADC复位到其初始状态。当这个引脚被拉低时,ADC会复位。在大多数情况下,这个引脚应该被拉高,以保持ADC在正常工作状态。
2. /DACpwdn(DAC电源关闭):这个引脚用于控制DAC的电源。当这个引脚被拉低时,DAC会被关闭,以节省功耗。在需要使用DAC时,这个引脚应该被拉高。
3. /LDACCLR(锁存DAC清除):这个引脚用于清除锁存的DAC值。当这个引脚被拉低时,锁存的DAC值会被清除。在大多数情况下,这个引脚应该被拉高,以保持锁存的DAC值。
如果您将这些引脚连接到MCU,并使用4.7KΩ的下拉电阻,那么在没有MCU控制的情况下,这些引脚会被拉低。这意味着:
1. /RESET引脚被拉低:ADC会被复位,这可能会导致数据丢失或错误的转换结果。
2. /DACpwdn引脚被拉低:DAC会被关闭,这可能会导致输出信号丢失。
3. /LDACCLR引脚被拉低:锁存的DAC值会被清除,这可能会导致输出信号不稳定。
因此,使用4.7KΩ下拉电阻连接这些引脚可能会导致ADC和DAC的工作状态不稳定,影响系统性能。建议您根据实际需求,选择合适的上拉或下拉电阻,以确保ADC和DAC的正常工作。
举报
更多回帖
