ADS54J69是一款高速、低功耗、双通道、差分ADC驱动器,适用于驱动高速ADC。为了将输入信号偏置到共模电压,可以采用以下电路设计:
1. 共模电压设置:
首先,需要确定共模电压(Vcm)的值。共模电压是差分信号中的直流分量,可以通过以下公式计算:
Vcm = (V+ + V-) / 2
其中,V+和V-分别是差分信号的正负端电压。
2. 偏置电路设计:
a. 将输入信号的正端(Vin+)连接到共模电压(Vcm)。
b. 将输入信号的负端(Vin-)连接到共模电压(Vcm)。
c. 在Vin+和Vin-之间添加一个电阻分压器,用于调整输入信号的幅度。电阻分压器由两个电阻组成,分别为R1和R2。R1连接在Vin+和Vcm之间,R2连接在Vin-和Vcm之间。通过调整R1和R2的值,可以调整输入信号的幅度。
d. 将ADS54J69的差分输入端(D+和D-)分别连接到Vin+和Vin-。
e. 将ADS54J69的共模电压输入端(Vcm)连接到共模电压(Vcm)。
通过以上电路设计,可以将输入信号偏置到共模电压。需要注意的是,输入信号的幅度和共模电压的值需要根据实际应用场景进行调整。同时,确保ADS54J69的供电电压和输入信号的电压范围相匹配,以避免损坏器件。
1. 共模电压设置:
Vcm = (V+ + V-) / 2
2. 偏置电路设计:
举报
