TI论坛
直播中
fejlkel
8年用户 1085经验值
擅长:制造/封装
私信 关注
[问答]
ADS1191的内部数字滤波,是不是一个固定的根据采样速率来匹配的结构?
  • 想问下ADS1191的内部数字滤波,是不是一个固定的根据我的采样速率来匹配的结构,除开可以调整电容 C-fliter 的容值外,没有其他可调整参数
    还有就是当我使用多个ADS1191的时候,是需要把时钟信号同步,然后DRDY信号只需要接一个到MCU上即可嘛?那其余的器件的转换完成信号就是我在START信号后等待一定的时间去读取传感器信息吗?
回帖(2)
李杰
4 天前
您说的滤波器是指PGA输出端的RC滤波器吗?如下截图说明,
是的,使用START 信号同步多个设备时,设备是同步启动转换的,在相同数据速率配置下也是同时转换完成的,只需将一个设备的DRDY信号连接到MCU上,因此需要在数据速率周期内读取完同步设备转换结果。
举报
郝埃连
3 天前
ADS1191是一款24位模数转换器(ADC),具有内部数字滤波器。关于您的问题,我将逐一解答:
1. ADS1191的内部数字滤波器是否是一个固定的根据采样速率来匹配的结构?
答:是的,ADS1191的内部数字滤波器是一个固定的结构,它会根据采样速率自动调整滤波器参数。这意味着您不需要手动调整滤波器参数,只需设置合适的采样速率即可。
2. 除开可以调整电容C-filter的容值外,没有其他可调整参数?
答:是的,ADS1191的内部数字滤波器参数主要受采样速率的影响,您可以通过调整电容C-filter的容值来改变滤波器的截止频率。除此之外,没有其他可调整参数。
3. 当使用多个ADS1191时,是否需要把时钟信号同步,然后DRDY信号只需要接一个到MCU上即可?
答:是的,当使用多个ADS1191时,建议将时钟信号同步,以确保所有ADC的采样时刻一致。关于DRDY信号,您可以将所有ADC的DRDY信号连接到一个或多个MCU引脚上。当任何一个ADC完成转换时,DRDY信号会被拉低,MCU可以检测到这个信号并读取相应的ADC数据。
4. 其余的器件的转换完成信号就是我在START信号后等待一定的时间去读取传感器信息吗?
答:是的,当您启动多个ADS1191的转换时,您可以在START信号后等待一定的时间,以便所有ADC完成转换。然后,您可以根据DRDY信号的状态,逐个读取各个ADC的数据。这样可以确保您在读取数据时,所有ADC都已经完成了转换。
希望以上解答能够帮助您了解ADS1191的内部数字滤波器以及多设备使用时的注意事项。如果您还有其他问题,请随时提问。
举报
更多回帖
