TI论坛
直播中
王萍
8年用户 1376经验值
私信 关注
[问答]
LMP90100采集CH1=VIN1-VIN6的时候,采集到的AD值有的时候是正有的时候是负值是怎么回事?
  • 按照上图手册里的接法测试PT100,PT100每根引线电阻大概0.2Ω,RREF=2K,使用VREF2作为参考,电流激励1mA,采集CH0=VIN0-VIN1没问题。当采集CH1=VIN1-VIN6 的时候,采集到的AD值有的时候是正有的时候是负值是怎么回事?按理说CH1应该在+0.2mV左右,应该一直是正的。
回帖(2)
夏日余晖
2024-11-25 14:51:46
您好,
CH1的增益您设置的是多少?LMP90100的正负模拟输入端电压范围与增益设置有关,请将增益设置1-8,看采集结果是否正常了?
举报
王涛
2024-11-25 18:08:43
在您描述的情况下,采集到的AD值有时为正有时为负可能是由以下几个原因导致的:
1. **接地问题**:确保所有测量点的接地是一致的,接地不良或接地不一致可能导致测量值出现波动。
2. **信号干扰**:可能存在电磁干扰或信号线受到干扰,导致测量值不稳定。
3. **硬件故障**:采集卡或传感器可能存在故障,导致测量值异常。
4. **软件问题**:软件算法或数据处理可能存在问题,导致显示的AD值不正确。
5. **参考电压不稳定**:如果VREF2参考电压不稳定,也可能导致采集到的AD值出现正负变化。
6. **电流激励问题**:电流激励1mA是否稳定,如果电流激励不稳定,也可能导致测量值波动。
7. **PT100传感器特性**:PT100传感器的特性是否符合预期,传感器的非线性特性或损坏也可能导致测量值异常。
8. **电路设计问题**:电路设计中可能存在问题,如电阻值不准确或电路布局不合理,导致信号传输过程中出现损失或干扰。
为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤:
- **检查接地**:确保所有测量点的接地是一致的,并且接地良好。
- **检查信号线**:检查信号线是否有干扰,使用屏蔽线或重新布线可能有助于减少干扰。
- **检查硬件**:检查采集卡和传感器是否工作正常,更换部件进行测试。
- **检查软件**:检查软件算法和数据处理逻辑,确保AD值的计算是正确的。
- **检查参考电压**:确保VREF2参考电压稳定,可以使用示波器检查其稳定性。
- **检查电流激励**:确保电流激励稳定,检查电源和电流源是否正常工作。
- **检查PT100传感器**:检查PT100传感器是否符合规格,更换传感器进行测试。
- **重新设计电路**:如果可能,重新设计电路,确保电阻值准确,电路布局合理。
如果以上步骤都不能解决问题,可能需要更详细的信息或专业的技术支持来进一步诊断问题。
举报
更多回帖
