TI论坛
直播中
张桂兰
7年用户 1318经验值
私信 关注
[问答]
ADS8568六个通道一直被钳位在0.5V左右,为什么?
  • A0,A1通道正常,但是B-D通道只要输入电压超过0.5V左右,引脚就会被钳位在0.5V左右(可正常进行AD转换),请问这是AD内部钳位电路的问题吗,芯片外围电路会不会导致此问题?
回帖(2)
夏日余晖
前天 15:17
您好,内部没有钳位电路,并且B-D通道的输入范围和A 通道一样,均为+-4REF或者+-2REF。所以不是内部电路的问题,检查下引脚的焊接,或者将输入到A通道的信号跳线到B~D通道试试呢?如果还不行,更换一片IC试试。
举报
木頭瓶子
前天 18:10
根据您的描述,ADS8568的六个通道中,A0和A1通道正常,但B-D通道在输入电压超过0.5V左右时,引脚会被钳位在0.5V左右。这种情况可能是由以下几个原因导致的:
1. 内部钳位电路问题:ADS8568内部确实有一个钳位电路,用于保护ADC免受过压损坏。如果钳位电路出现问题,可能会导致通道被钳位在0.5V左右。您可以尝试检查芯片的内部钳位电路是否正常工作。
2. 芯片外围电路问题:芯片外围电路也可能导致通道被钳位。以下是一些可能的原因:
   a. 电源电压不稳定:请检查您的电源电压是否稳定,以及是否在规定的范围内。不稳定或超出范围的电源电压可能会导致通道被钳位。
   b. 输入信号过大:请检查您的输入信号是否超过了芯片的最大输入电压范围。如果输入信号过大,可能会导致通道被钳位。
   c. 地线连接不良:请检查您的地线连接是否良好,以及是否有短路或断路的情况。不良的地线连接可能会导致通道被钳位。
   d. 芯片损坏:如果以上原因都排除了,那么可能是芯片本身存在问题。您可以尝试更换一个新的ADS8568芯片,看是否能够解决问题。
综上所述,通道被钳位在0.5V左右可能是由内部钳位电路问题或芯片外围电路问题导致的。建议您按照上述步骤逐一排查,以找出问题的根本原因。
举报
更多回帖
