TI论坛
直播中
王利祥
7年用户 1447经验值
私信 关注
[问答]
AMC1306E05的时钟源可以从280049 PWM提供吗?如果外加晶振的话,有什么晶振可以推荐的呢?
  • AMC1306E05的时钟源可以从280049 PWM提供吗?或者如果外加晶振的话,有什么晶振可以推荐的呢?
回帖(2)
夏日余晖
4 天前
您好,datasheet中的应用是F28x7x系列PWM输出经过了一个fanout时钟buffer
CDCLVC1104给了AMC1306作为时钟输入CLKIN ,如果只需要一个CLKIN的话,F28x7x直接PWM输出提供也是可以的。
如果从280049
PWM提供或者外部时钟源,我想在选取的时候需要注意满足CLKIN的电气指标便可以:
举报
符筹荣
3 天前
AMC1306E05是一款由Silicon Labs生产的低功耗微控制器。关于AMC1306E05的时钟源问题,我们可以从以下几个方面进行分析:
1. 从280049 PWM提供时钟源:
AMC1306E05的时钟源可以来自于外部时钟源,如晶振或外部时钟输入。然而,PWM(脉冲宽度调制)信号通常用于控制输出信号的占空比,而不是作为时钟源。因此,从280049 PWM提供时钟源给AMC1306E05可能不是最佳选择。
2. 外加晶振:
AMC1306E05支持外部晶振作为时钟源。在选择晶振时,需要考虑以下几个因素:
   a. 频率:根据AMC1306E05的数据手册,其最大支持的外部晶振频率为32 MHz。因此,在选择晶振时,应确保其频率不超过32 MHz。
   b. 负载电容:晶振的负载电容需要与AMC1306E05的输入电容相匹配。AMC1306E05的输入电容约为6 pF,因此应选择负载电容为6 pF的晶振。
   c. 稳定性:选择具有高稳定性的晶振,以确保时钟信号的准确性和可靠性。
综上所述,AMC1306E05的时钟源不建议从280049 PWM提供。如果需要外加晶振,可以选择频率不超过32 MHz、负载电容为6 pF且具有高稳定性的晶振。具体晶振型号可以根据实际需求和供应商提供的产品进行选择。
举报
更多回帖
