TI论坛
直播中
张桂兰
7年用户 1333经验值
私信 关注
[问答]
求助,关于DAC1282负电压单端输出与接收问题求解
  • 我在尝试通过DAC1282单端输出负电压,并用ADS131A02进行接收,不知如下配置是否可行:(主要在电源配置和输入输出端口上有些不确定)
    • DAC1282单端输出负电压
    利用DAC1282输出-0.3V~0V的DC电压信号,根据datasheet,将AVDD/AVSS分别接±2.5V,DVDD=3.3V,VREF=5V。未使用的CAPP/VOUTP/SWOUT/SWIN全部悬空
    具体外部接线如下图:
    然后通过给SW[2:0]寄存器写入110配置为Single-ended negative模式,可以在VOUTN输出负电压信号吗?
    • ADS131A02单端采集负电压
    利用ADS131A02接收-0.3V~0V的DC电压信号,将供电AVDD/IOVDD接3.3V,AVSS接地,VNCP接270nF电容到IOVDD,开启负电压电荷泵,AIN1P和AIN2P接地。
    此时能通过AIN1N和AIN2N接收负电压信号吗?
回帖(2)
夏日余晖
2024-11-25 16:31:46
您好,
DAC1282参考电压定义的是VREF 管脚和 AVSS管脚之间的差分电压,即VREF = VREF – AVSS,AVSS=-2.5V的话,设置参考电压VREF = 5V,  VREF 需是2.5V,而不是5V。
DAC1282 单端输出的接法我再确认下。
看到您使用ADS131A02采集DAC1282的输出,我想您有必要了解 DAC1282和 ADS1282 的关系,以及单独使用DAC1282的弊端,具体见下面链接帖子,总结来说,DAC1282在设计时专门考虑了ADS1282。因此,我们实际上使用ADS1282捕获并量化了DAC1282规范。它主要是作为一个测试DAC设计的,用于与该ADC配对。DAC1282并不是精度最好的低噪声DAC,然而,当您结合使用DAC1282和ADS1282时,噪声会大大衰减。
举报
李丹
2024-11-25 17:53:01
根据您提供的信息,您正在尝试使用DAC1282输出负电压信号,并使用ADS131A02进行接收。以下是您提到的配置和一些建议:
1. DAC1282配置:
   - AVDD/AVSS分别接±2.5V
   - DVDD=3.3V
   - VREF=5V
   - 未使用的CAPP/VOUTP/SWOUT/SWIN全部悬空
   - 通过给SW[2:0]寄存器写入110配置为Single-ended negative模式
   这种配置应该是可行的,可以输出-0.3V~0V的DC电压信号。
2. ADS131A02配置:
   - AVDD/IOVDD接3.3V
   - AVSS接地
   这种配置也是可行的,可以接收-0.3V~0V的DC电压信号。
3. 连接DAC1282和ADS131A02:
   - 将DAC1282的VOUTN连接到ADS131A02的VN(负输入端)
   - 将DAC1282的VOUTP连接到ADS131A02的VP(正输入端)
   这种连接方式可以确保ADS131A02正确接收DAC1282输出的负电压信号。
综上所述,您的配置应该是可行的。但是,在实际操作中,您可能需要检查以下几点:
1. 确保所有电源和地线连接正确且稳定。
2. 检查DAC1282和ADS131A02的寄存器配置是否正确。
3. 在实际应用中,可能需要考虑信号完整性和抗干扰问题,例如使用屏蔽线和适当的布线技巧。
希望这些建议对您有所帮助。如果您在实际操作中遇到问题,请随时提问。
举报
更多回帖
