根据您提供的信息,您在使用ADS1299-4芯片时遇到了引脚电压异常的问题。首先,我们来分析一下各个引脚电压的预期值和实际值:
1. VEARN:预期值应为0V,实际值为-2.4V。
2. VCAP1:预期值应为2.5V或3.3V(取决于供电电压),实际值为-0.5V。
3. VCAP2:预期值应为2.5V或3.3V(取决于供电电压),实际值为-2.4V。
4. VCAP3:预期值应为2.5V或3.3V(取决于供电电压),实际值为-0.07V。
从这些数据来看,实际值与预期值之间存在较大的偏差。这可能是由于以下几个原因导致的:
1. 供电问题:请检查您的供电电源是否稳定,以及供电电压是否符合芯片的要求(±2.5V或3.3V)。
2. 电路连接问题:请检查您的电路连接是否正确,包括引脚之间的连接和接地。
3. 芯片损坏:如果供电和电路连接都没有问题,那么可能是芯片本身存在问题。您可以尝试更换一个新的芯片进行测试。
4. 测试设备问题:请确保您使用的测试设备(如万用表)是准确的,以避免误读。
综上所述,您的芯片可能存在问题。建议您按照上述步骤进行检查和排除故障。如果问题仍然存在,您可能需要联系芯片制造商或技术支持以获取进一步的帮助。
举报
