TI论坛
直播中
王彬
7年用户 1019经验值
私信 关注
[问答]
求助,关于ADS127L01指令寄存器的问题求解
  • 1、ADS127L01这款ADC的供电引脚Pin1-LVDD分为1、INTLDO=0时是供电输出功能,2、INLDO=1时是外部输入1.8V。配置成输出或者输入有什么影响吗,是影响功耗吗?
    2、这款ADC是不是不能通过指令的形式配置ADC的工作模式,只能读取当前的工作模式,一旦硬件上配置好模式,就不能更改,除非改硬件。是这样吗?
    3、但是指令可以发“STOP”和“START”命令,这样就可以不用引脚“START”来控制。是否?
回帖(2)
夏日余晖
5 天前
您好,
1、是的,主要是功耗考虑,如果功耗允许的话,可以使用片上LDO以节省外部供电芯片和PCBLayout空间。
2、您是指下面蓝色部分的工作模式吗?如下蓝色部分所述,可以通过微控制器或
DSP的
I/O 来设置这些管脚的状态,请注意,通电后,当在硬件模式引脚上检测到变化时,ADC会自动发出重置。为确保同步,需发出软件复位命令,或在模式更改延迟td(MD)后脉冲复位/PWDN引脚。
3、是的。
举报
张宇
5 天前
1. 关于ADS127L01的供电引脚Pin1-LVDD的配置问题:
   当INTLDO=0时,LVDD引脚作为供电输出功能,此时ADC内部的低压差线性稳压器(LDO)会为系统提供1.8V的电源。这种配置可以减少外部电源的需求,降低功耗。
   当INTLDO=1时,LVDD引脚作为外部输入1.8V。这种配置允许使用外部电源为ADC供电,可能在某些应用场景下需要更高的电源稳定性或电源管理。这种配置对功耗的影响取决于外部电源的效率和稳定性。
2. 关于ADS127L01的ADC工作模式配置问题:
   ADS127L01是一款模数转换器(ADC),其工作模式主要通过硬件配置来实现。虽然不能通过指令的形式直接配置ADC的工作模式,但可以通过修改寄存器配置来实现不同的工作模式。例如,通过修改控制寄存器(Control Register)中的位来实现不同的采样模式、数据格式等。因此,并非一旦硬件上配置好模式就不能更改,而是可以通过修改寄存器配置来实现不同的工作模式。
3. 关于指令发“STOP”和“START”命令的问题:
   是的,ADS127L01支持通过指令发送“STOP”和“START”命令来控制ADC的工作状态。这意味着可以不用引脚“START”来控制ADC的启动和停止,而是通过软件指令来实现。这种方式可以提高系统的灵活性和控制能力,特别是在需要远程控制或动态调整ADC工作状态的场景下。
举报
更多回帖
