1. ADS54J69的内部两个转换器A和B输出的采样数据是通过一个JESD204B链路(8个lane)还是通过两个独立的JESD204B链路(每条链路4个lane)?
ADS54J69是一款高速模数转换器(ADC),它具有两个独立的12位ADC,分别标记为A和B。这两个ADC可以共享一个JESD204B链路,也可以使用两个独立的JESD204B链路。具体取决于您的系统设计和需求。如果需要更高的数据吞吐量,可以选择使用两个独立的JESD204B链路。
2. ADS54J69有个DA_BUS_REORDER寄存器,手册上该寄存器只有0x0A一个配置选项,请问该寄存器是如何实现通道对应的?
DA_BUS_REORDER寄存器用于重新排序数据总线上的数据。0x0A配置选项表示将数据按照特定的顺序重新排列。具体来说,0x0A配置选项将数据按照以下顺序重新排列:
- 原始顺序:A0, A1, B0, B1
- 重新排序后的顺序:A0, B0, A1, B1
这种重新排序有助于提高数据吞吐量和减少延迟。
3. ADS54J69每个转换器后跟随两个半带的FIR滤波器,那输出的是IQ数据吗(但内部没有混频器)?如果是的话,那最终JESD204B输出的数据格式是什么样的呢?
ADS54J69内部确实没有混频器,但它可以输出IQ数据。这是因为每个ADC都有一个内置的数字下变频器(DDC),可以将模拟信号转换为数字IQ数据。DDC将模拟信号的实部和虚部分别乘以正弦和余弦波,然后将结果相加得到IQ数据。
最终JESD204B输出的数据格式取决于您的系统设计和需求。通常情况下,JESD204B输出的数据格式为:
- 每个样本包含两个12位的I和Q数据
- 数据按照DA_BUS_REORDER寄存器的配置顺序排列
- 数据通过JESD204B链路传输,可以是单个8个lane的链路,也可以是两个独立的4个lane的链路
请注意,具体的数据格式和传输方式可能因您的系统设计和需求而有所不同。建议您参考ADS54J69的数据手册和应用指南,以获取更详细的信息。
- 每个样本包含两个12位的I和Q数据
举报
