TI论坛
直播中
远风
9年用户 1063经验值
擅长:MEMS/传感技术 模拟技术 存储技术
私信 关注
[问答]
请问ADS1256测试中如何控制输入通道的输入口?
  • 对于ADS1256的测试,通过配置地址为01h的寄存器为什么值时,可以只允许一号通道或者0号通道可以采集,其他都不可采集?
回帖(2)
王琴
2024-11-23 11:19:21
您好,ADS1256是8个单通道,或者4个差分通道。如果您使用AIN0 作为差分通道的positive 端,AIN1作为差分通道的negtive端,就是默认配置,
即Bits 7-4=0000,Bits 3-0=0001,即寄存器01h=01h
同样,如果我们想选用AIN2作为差分通道的positive,AIN3作为差分的negative端,则Bits 7-4=0010,Bits 3-0=0011,即寄存器01h=23h。
差分的positive或negative 可以随意匹配,比如可以AIN2作为positive,AIN4作为negative。
如果您使用单通道,比如只选择channel 0,那么Bits 7-4=0000 选择AIN0,Bits 3-0=0000也选择AIN0就可以了,即01h=00h。
举报
张览秀
2024-11-23 16:25:34
ADS1256是一款24位模数转换器(ADC),广泛应用于高精度数据采集系统。在进行ADS1256测试时,控制输入通道的输入口主要通过配置寄存器来实现。在这个问题中,我们需要配置地址为01h的寄存器,以实现只允许一号通道(CH1)或0号通道(CH0)采集,其他通道不可采集。
首先,我们需要了解ADS1256的寄存器配置。ADS1256有多个寄存器,其中01h寄存器是输入通道多路选择寄存器(MUX)。该寄存器用于选择ADC的输入通道,其位配置如下:
- 位15-12:输入通道选择(MUX)
- 位11-8:增益设置(PGA)
- 位7-0:保留
要实现只允许一号通道(CH1)或0号通道(CH0)采集,我们需要对MUX寄存器进行配置。以下是具体的配置方法:
1. 只允许一号通道(CH1)采集:
   将MUX寄存器的位15-12设置为0001,表示选择CH1通道。其他位保持默认值。此时,配置寄存器01h的值为0001xxxx,其中xxxx为增益设置(PGA)的值。
2. 只允许0号通道(CH0)采集:
   将MUX寄存器的位15-12设置为0000,表示选择CH0通道。其他位保持默认值。此时,配置寄存器01h的值为0000xxxx,其中xxxx为增益设置(PGA)的值。
在实际应用中,你可以根据需要选择合适的通道进行采集。需要注意的是,配置寄存器时,确保其他通道不被选中,以避免干扰采集结果。同时,根据实际应用场景,合理设置增益(PGA),以获得最佳的采集效果。
举报
更多回帖
