TI论坛
直播中
笑过就走
10年用户 991经验值
擅长:可编程逻辑 电源/新能源 MEMS/传感技术
私信 关注
[问答]
ADC10D040的数字信号输出异常是哪方面的原因?
  • 在ADC10D040中,我输入端的I+,I-,Q+,Q-均接VCMO,正常情况下应输出为全零信号,但是在逻辑分析仪却显示上图的所示,可能是哪方面的原因
回帖(4)
李云生
2024-11-23 14:46:48
麻烦附上您的电路图看下。
举报
夏日余晖
2024-11-23 14:47:38
您好,Vcmo指的是输出共模电压,而Vcm才是输入共模电压。Vcm的值根据Gain的高低电平,参考下面电气表格去计算。
当I+,I-,Q+,Q-都接Vcm,输入共模电压的时候,输出code才都为0.
举报
申换换
2024-11-23 14:47:50
数据手册说了,VCMO的电压可以作为输入共摸电压呀
举报
张勇
2024-11-23 16:32:31
ADC10D040是一款高速模数转换器(ADC),用于将模拟信号转换为数字信号。根据您的描述,输入端的I+、I-、Q+、Q-均接VCMO(虚拟地),正常情况下应输出全零信号,但在逻辑分析仪上显示异常。以下是可能导致这种情况的一些原因:
1. 电源问题:检查ADC10D040的电源是否稳定且在规定的电压范围内。不稳定或不适当的电源可能导致输出信号异常。
2. 地线问题:确保ADC10D040的地线连接正确且接地良好。不良的地线连接可能导致信号干扰和输出异常。
3. 输入信号问题:检查输入端I+、I-、Q+、Q-是否确实接在虚拟地上。如果这些信号受到干扰或未正确接地,可能导致输出信号异常。
4. 时钟信号问题:检查ADC10D040的时钟信号是否稳定且与数据手册中规定的时钟频率相符。不稳定或不适当的时钟信号可能导致输出信号异常。
5. 芯片损坏:如果以上原因都排除了,可能是ADC10D040芯片本身存在问题。可以考虑更换一个新的芯片进行测试。
6. 逻辑分析仪设置问题:检查逻辑分析仪的设置是否正确,包括采样率、触发设置等。错误的设置可能导致显示异常。
为了解决这个问题,建议您按照以下步骤进行排查:
1. 检查电源和地线连接,确保它们稳定且接地良好。
2. 检查输入信号是否正确接在虚拟地上,确保没有干扰。
3. 检查时钟信号是否稳定且与数据手册中规定的时钟频率相符。
4. 检查逻辑分析仪的设置,确保采样率、触发设置等正确。
5. 如果以上步骤都无法解决问题,尝试更换一个新的ADC10D040芯片进行测试。
通过以上步骤,您应该能够找到导致ADC10D040数字信号输出异常的原因,并采取相应的措施解决问题。
举报
更多回帖
