TI论坛
直播中
五斤麻辣油
9年用户 1350经验值
擅长:电源/新能源
私信 关注
[问答]
使用ADS1110做AD采样,但是回传数据全是0,为什么?
  • 使用ADS1110做AD采样,但是回传数据全是0,如下是逻辑分析仪采集到的信号图,求大佬解惑
回帖(1)
硕达科讯
2024-11-23 16:37:01
根据您的描述,使用ADS1110进行AD采样时回传数据全是0。为了解决这个问题,我们可以按照以下步骤进行排查:
1. 检查硬件连接:首先,请确保ADS1110模块与您的微控制器(如Arduino、STM32等)之间的连接正确。检查数据线(SDA、SCL)、电源线(VDD、GND)和地址线(ADDR)是否正确连接。
2. 检查ADS1110模块:确保ADS1110模块没有损坏。您可以尝试使用另一个ADS1110模块进行测试,以排除硬件故障的可能性。
3. 检查代码:请检查您的代码,确保您正确地初始化了ADS1110模块,并设置了正确的配置寄存器值。以下是一些常见的配置参数:
   - 配置寄存器(CONFIG):设置采样速率、增益、输入通道等参数。
   - 低电平阈值寄存器(LOWTHRESH)和高电平阈值寄存器(HITHRESH):设置报警阈值。
   - 警报控制和状态寄存器(ALERT_CFG):设置警报功能。
4. 检查输入信号:确保您连接到ADS1110的输入信号是有效的。您可以使用示波器或逻辑分析仪检查输入信号的波形,以确保信号在预期范围内。
5. 检查逻辑分析仪设置:请检查逻辑分析仪的设置,确保其采样率和触发设置正确。如果逻辑分析仪的采样率过低,可能会导致信号丢失。
6. 检查电源:确保ADS1110模块和您的微控制器都有足够的电源供应。低电压可能会导致模块无法正常工作。
通过以上步骤,您应该能够找到导致回传数据全是0的原因。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们进一步帮助您解决问题。
举报
更多回帖
