TI论坛
直播中
邓长生
10年用户 898经验值
擅长:可编程逻辑
私信 关注
[问答]
使用ads1256差分测量回路中电流时,是否可以在12V高端串入检测电阻,让ADS1256的A0A1接在这个电阻上测量?
  • 请教下当使用ads1256差分测量回路中电流时,是否可以在12V高端串入检测电阻,让ADS1256的A0A1接在这个电阻上测量,查询ADS1256规格书输入范围是−0.3 to AVDD + 0.3,如使用AVDD是5V,串入20K电阻或者更大电阻限电流是否可以这样测量?
回帖(1)
马占云
2024-11-23 16:33:28
是的,您可以在12V高端串入检测电阻,让ADS1256的A0A1接在这个电阻上测量。这种方法称为电阻分压法,可以将高电压信号转换为低电压信号,以便ADC(模数转换器)可以测量。
在您的情况下,使用AVDD为5V,输入范围为-0.3V到5.3V。您可以选择一个合适的检测电阻值,以便在通过电流时产生一个在ADS1256输入范围内的电压降。例如,如果您选择一个20kΩ的电阻,那么在通过1mA电流时,电阻上的电压降将是20mV(20kΩ * 1mA = 0.02V)。这个电压降在ADS1256的输入范围内,因此可以测量。
然而,需要注意的是,这种方法会限制通过检测电阻的电流。因此,在选择检测电阻时,需要确保它不会对电路产生过大的电压降,从而影响电路的正常工作。您可以通过调整检测电阻的值来平衡测量精度和电路性能。
总之,您可以在12V高端串入检测电阻,让ADS1256的A0A1接在这个电阻上测量。但是,请确保选择合适的检测电阻值,以确保测量精度和电路性能。
举报
更多回帖
