TI论坛
直播中
王尚岱
9年用户 1533经验值
擅长:电源/新能源
私信 关注
[问答]
什么原因造成ADS1292R不能采正弦信号?
  • ADS1292的模拟部分采用+/-2.5V供电,配置内部参考电压4.033V,采样频率2kHz,其他默认。
    当在ADS1292管脚IN1N和IN1P两端输入直流信号100mV时,采的信号大约为100mV。
    当在ADS1292管脚IN1N和IN1P两端输入直流信号-100mV时,采的信号大约为-100mV。
    当在ADS1292管脚IN1N和IN1P两端输入正弦信号,频率为180Hz,幅度为100mV(有效值)时,采的信号在-3mV~2000mV范围内。
    但是当ADS1292采芯片内部的测试信号(频率1Hz,幅值+/-4033mV/2400=1.68mV)时,采的信号为+/-1.676mV。
    问题是什么原因造成不能采正弦信号?
回帖(1)
任凭风吹
2024-11-23 16:36:19
根据您提供的信息,我们可以逐步分析可能导致ADS1292R无法正确采集正弦信号的原因:
1. 采样频率:您提到的采样频率为2kHz。对于180Hz的正弦信号,根据奈奎斯特定理,采样频率至少应为信号频率的两倍,即360Hz。然而,您使用的采样频率为2kHz,远高于奈奎斯特定理的要求,因此采样频率不是问题的原因。
2. 信号幅度:您提到在输入直流信号时,采集的信号幅度与输入信号幅度一致。这表明ADC的增益和偏置设置是正确的,因此信号幅度也不是问题的原因。
3. 信号类型:您提到在采集直流信号时,采集的信号与输入信号一致,但在采集正弦信号时,采集的信号范围异常。这可能表明问题与信号类型有关。
4. 滤波器设置:ADS1292R内部有一个抗混叠滤波器,用于抑制高于奈奎斯特频率的信号。如果滤波器设置不当,可能会导致正弦信号的失真。您需要检查滤波器设置是否正确。
5. 时钟抖动:时钟抖动可能会导致ADC采样的不准确性,从而影响正弦信号的采集。您需要检查时钟源是否稳定,以及时钟抖动是否在可接受范围内。
6. 电源噪声:电源噪声可能会影响ADC的性能,导致采集的信号失真。您需要检查电源是否稳定,以及电源噪声是否在可接受范围内。
综上所述,可能的原因包括滤波器设置不当、时钟抖动和电源噪声。您需要逐一检查这些因素,以确定导致ADS1292R无法正确采集正弦信号的具体原因。
举报
更多回帖
