TI论坛
直播中
笑尽往事
9年用户 927经验值
擅长:可编程逻辑 电源/新能源
私信 关注
[问答]
ADS1256采集电压出现大量尖峰干扰信号怎么解决?
    • pga=1,采集速率7500sps,buffer on,测量信号发生器输出的2.5V信号,用ads1256模块采集其数值出现大量尖峰
    • 其余设置不变,将采集速率改为1000sps就没有尖峰出现,
    • 希望各位专家帮我看看是什么问题
回帖(2)
陈思伊
2024-11-23 15:57:25
您好,
您是使用的One-Shot模式还是Continuously模式?您是通过检测DRDY信号来判断数据转换完成,然后读取的数据吗?
上述测试仅是采集一个通道的数据吗,或者说没有使用输入MUX?
举报
李娜
2024-11-23 16:35:17
针对您提到的ADS1256采集电压出现大量尖峰干扰信号的问题,我们可以从以下几个方面进行排查和解决:
1. 电源干扰:
   - 检查电源是否稳定,是否存在纹波或噪声。不稳定的电源可能会导致采集信号出现尖峰干扰。
   - 使用线性稳压器或开关稳压器对电源进行滤波,降低纹波和噪声。
2. 信号线干扰:
   - 检查信号线是否受到电磁干扰,如附近是否有大功率设备或高压线。
   - 使用屏蔽线缆,并确保屏蔽层接地,以减少电磁干扰。
3. 地线干扰:
   - 确保地线连接良好,避免地线环路干扰。
   - 使用星型接地方式,减少地线环路干扰。
4. 采样速率和滤波器设置:
   - 您提到将采集速率从7500sps降低到1000sps后,尖峰干扰消失。这可能意味着您的信号中存在高频噪声,而较低的采样速率可以减少这些噪声的影响。
   - 检查ADS1256的滤波器设置,确保滤波器截止频率适当。如果需要,可以尝试调整滤波器设置,以减少高频噪声的影响。
5. PGA设置:
   - 您提到PGA设置为1,这意味着增益为1。请检查PGA设置是否正确,以及是否需要调整增益以减少噪声。
6. 硬件布局和布线:
   - 检查硬件布局和布线,确保信号线和电源线远离高干扰源。
   - 使用合适的布线技巧,如差分走线、避免直角走线等,以减少信号干扰。
7. 软件滤波:
   - 在软件层面,可以尝试使用低通滤波器对采集到的信号进行滤波,以减少高频噪声的影响。
通过以上步骤,您可以逐步排查和解决ADS1256采集电压出现大量尖峰干扰信号的问题。希望这些建议对您有所帮助。
举报
更多回帖
